Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] problem Z radiem Sony pomózcie
PostNapisane: 24 marca 2008, 19:19
Witam kupilem niedawno radio Sony Xplod CDX-GT710 4x52 i mam tył glosniki Kenwooda 200watt 4omy i przod orginalny w bmw e36 problem polega na tym ze podlaczylem to wszystko i gdy podgłaśniam radio mi miga a czasem sie wylacza co jest nie tak glosniki za mocne czy spalilem koncowki mocy co robic pomorzcie !!!! pozdrawiam tomek
Tomek Smali
PostNapisane: 24 marca 2008, 19:24
Miga, tzn wyświetlacz przygasa?
PostNapisane: 24 marca 2008, 19:52
Tak przygasa wyswietlacz
Tomek Smali
PostNapisane: 24 marca 2008, 20:07
Daj jeszcze model tych głośników kenwood'a, radio gra dalej?
IMHO przydałby się wzmacniacz do tych kenwoodów, (braknie prądu, jak przygasa) Końcówki mocy w radiach samochodowych mają mało mocy.
Jak byś kable zasilania zmienił na grubsze, to raczej też nie pomoże :kwasny:
PostNapisane: 25 marca 2008, 09:37
Kod silnika: M50B20
Jeżeli przy pewnym pozomie głośności wyświetlacz przygasa, a jeżeli jeszcze bardziej zwiększymy głośność i radio czasem się wyłącza to świadczy o jego małej mocy względem głośnika. Kiedyś u kolegi miałem podobny problem tylko że z radiem JVC i głośnikami JBL. Wymieniałem wtedy kable i nic to nie dało. Dopiero zakup wzmacniacza rozwiązał problem i wszystko śmiga po dzień dzisiejszy.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 25 marca 2008, 09:52
To napisałem post wyżej :P
PostNapisane: 25 marca 2008, 10:05
Kod silnika: M40B18
Podłączę się pod temat :wstyd:
U mnie radio nie wzbudza dźwięku po wyciszeniu go, do rozruchu silnika.
Wygląda to tak: kluczyk przekręcony w pozycje 1 radio gra, zapalam auto (w momencie rozruchu radio jest na moment wyciszone) i radio niby włączone a dźwięku w głośnikach nie ma :( bardzo rzadko sie to nie zdarza, raczej regułą jest to ze tak sie dzieje. Jeśli jest ta cisza to wyłączenie i włączenie radia pomaga. Wie ktoś co to może być?
Pozdrawiam :)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
 Tytuł: wz
PostNapisane: 25 marca 2008, 16:05
hmm wiec bede musial kupic wzmaczniacz jaki najlepie kupic wzmacniacz pod te glosniki ?
Tomek Smali
PostNapisane: 25 marca 2008, 16:16
Kolego, daj model tych głośników, bo te 200W to moc max zapewne
Jeśli chcesz tanio to proponuje jakiegoś blaupunkta 2CH np GTA2 lub GTA200
PostNapisane: 27 marca 2008, 15:48
Siema to jest link tych głośników http://reviews.cnet.com/car-speakers/ke ... 12769.html ile moge podlaczyc golsników do wzmaczniacza i powiedzcie jakie glosniki kupic do przodu zeby fajnie gralo
Tomek Smali
PostNapisane: 27 marca 2008, 18:01
Oj sporo można podłączyć, wszystko zależy od impedancji, mocy, sposobu połączenia, jednak najczęściej podłącza się jeden głośnik do jednego kanału, lub jeden głośnik do dwóch zmostkowanych kanałów, czasem 2 głośniki do jednego kanału.
Zależy ile chcesz wydać pieniążków :chytry: i czy chcesz zmieniać boczki drzwi.
Rozsądnie by było kupić 4 kanałowy wzmacniacz pod który podepniesz przód i tył(lub suba)
PostNapisane: 27 marca 2008, 20:36
Witam dostalem dzis od brata wzmacniacz i tube czy moge podlaczyc te glosniki do tego wzmacniacz to sa linki http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-DIES ... otohosting
tuba-http://www.allegro.pl/item333674502_sony_xs_l154p5b_mega_moc_1500w_38cm_ebe.html
Tomek Smali
PostNapisane: 27 marca 2008, 20:50
Jeśli parametry wzmaka są prawdziwe to ja bałbym się używać pokrętła Volume przy tym wzmaku i tych kenwoodach.
Chcesz pod ten wzmacniacz podłączyć subwoofer i kenwood'y?
PostNapisane: 27 marca 2008, 22:15
tzn co robic ? :zalamany:
Tomek Smali
PostNapisane: 27 marca 2008, 22:20
Można by kenwoody podpiąć szeregowo do jednego kanału, bo jeśli wzmacniacz ma taką prawdziwą moc, to może napędzać 2 fajne suby :hyhy:
PostNapisane: 28 marca 2008, 01:30
I zero bagarznika :hyhy: moze ten jeden sub wystarczy to znaczy ze jak podepne te glosniki to nic sie nie stanie wytłumaczcie mi jakie moge podlaczyc maksymalne glosniki do tego radia sony 4x52 Jaka musi byc moc maksymalna glosnika do takie go radia ??
Tomek Smali
PostNapisane: 28 marca 2008, 08:29
Z mocami maksymalnymi to nigdy nic nie wiadomo, ale Twoje radio dysponuje mocą ok. 20W RMS na kanał, głośniki do ok. 40W rms podawanych przez producenta możesz podpiąć( w realu nawet tyle nie mają zazwyczaj).
Ja bym kombinował podpiąć kenwood'y w taki sposób jak Ci pisałem pod jeden kanał, a pod drugi podpiąłbym suba, tylko musiałbyś dać filtr dolnoprzepustowy, bo ten co masz w wzmacniaczu to by działał na obydwu kanałach, a kenwoody subwooferami nie są :P
PostNapisane: 28 marca 2008, 12:35
ok mam ten wzmacniacz i ten sub sony i te kenwoody , i jak to wszystko podlaczyc w komplet i jak podlaczyc filtr dolnoprzepustowy,a jakie wrzucic glosniczki do przodu? mam standardy[/u]
Tomek Smali
PostNapisane: 28 marca 2008, 16:10
Ciężko będzie jakoś to zestroić razem na wzmaku 2 kanałowym ;) Wręcz wątpię w dobry efekt, ale jako, że Polak potrafi to wierzę w Ciebie :hyhy:
Jeśli chcesz zmieniać zestaw przedni, to przygotuj się na formowanie boczków drzwi, lub nie zmieniaj, bo miejsce w e36 jest fatalne.
Zobacz najpierw jak zagra sub z tym wzmakiem w trybie mostkowym, a jak na jednym kanale :]
PostNapisane: 29 marca 2008, 00:44
witam podlaczylem dzis wzmacniacz i sub hula zajebiscie tylko tylko nie podlaczalem tych kenwoodow niewiem czy je podlaczyc pod ten wzmacniacz ? hmm co z nimi zrobic podlaczyc je pod wzmaciacz razem z sub Czy wzmak morze je roznies? co robic ?
Tomek Smali
