Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: [Exx] W jaki sposob podlaczyc LCD pod radio!!!!
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 16:48
Witam serdecznie mam maly problem zakupilem sobie radio samochodowe (marki JVC KD-DV4402 DVD/MP3) i Panel LCD (marki Ballistic CM-7000)
Moje pytanie jst takie jak to moge polaczyc zeby chodzil panel LCD i np mogl ogladac filmy???
korpus radia
LCD
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 20:35
Nie podlaczalem LCD nigdy ale z tego co widze to w radiu masz cinche (sprawdz dokladnie ktore to wyjscie video z tego co pamietam to chyba zolte) a w LCD masz S-VHS. Kupujesz przejsciowke z cinchy na S-VHS i smiga.
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 22:29
no tak ale teraz zostaje jeszcze jedna sprawa jak podlaczyc zasilanie do panela LCD jerzeli jest tylko ten kabel???
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 22:37
chodzi ci o taki kabel ???? a jak podlaczyc zasilanie ????
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 12:16
Wlasnie taki tylko powinna byc jedna wtyczka cinch na nim bo video idzie tylko jednym kablem.
Cos takiego:
http://allegro.pl/item338923658_kabel_s ... hq_3m.html
Mialem nawet cos w stylu krotkiego kabelka na 5cm i wtyczki na koncach i mysle ze to bedzie tansza wersja kupilem w sklepie elektornicznym.
Nie ma tam w panelu zadnych wejsc ani dodatkowych kabli do zasilania?
Jesli nie ma to podlacz to co sie da i sporoboj odpalic moze zasilanie bedzie pobierane z s-vhs
(nie wiem czy to jest mozliwe ale mozna sprobowac :P)
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 15:16
Cos takiego:
Dalej nie wiem jak podlaczy zasilanie do niego
Przesylam komplet zdjec
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 17:55
Z tego co widac na stronie E3 pod INSTALLATION powinienes miec taki kabel w zestawie. Przeslij jeszcze zdjecie tylu monitora. Bo jesli jest jedna wtyczka to znaczy ze zasilanie jest podlaczone do lcd przez S-vhs.
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 17:58
na stronie E3 masz dokladna rozpiske jak podlaczyc zasilanie............
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 18:18
no tak ale jak juz wczesniej pisalem z tylu z panela LCD wychodzi jeden kabel a dokladniej jest to Wtyk SVHS 6pin a tenn rysunek calkowicie co innego przedstawia !!!!!
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 22:58
Jesli jest 6 pinow we wtyczce to dwa musza byc od zasilania a reszta sygnalowe. Powinenes miec jeszcze jeden kabel w zestawie.
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 23:18
spox dalem juz sobie rade po prostu przecielem kabel ( wczesnij juz moglem pomyslec przeciez to jest kabel 6pinowy)
po lutowalem kable i juz jest zajefajnie w mojej buni mozna ogladac FILMY I NIE TYLKO hiii
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 19:00
Nie dziekuj klikaj pomogl :P
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 20:37
Moje BMW: e46 330ci
To pokaż fotki z ukończonej pracu :P
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 22:55
dodam dosam tylk czekam jeszcze na jdna rzecz
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 17:31
Mam jeszcze jeden problem ....po podlaczeniu wszystko jest ok ...ale jest maly mankament ... jak wylaczam panel lcd to on zachowuje sie tak samo jak normalny telewizor czyli jest na czuwaniu i swieci sie czerwona dioda moje pytanie wyglada tak moze mi to rozladowac akumulator przez noc??
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 13:33
Taka dioda w LCD bierze bardzo malo pradu wiec nie powinno sie nic dziac nawet jakby auto stalo tydzien. Jesli Ci to przeszkadza to dorob na kablu od zasilania (dodatnim) wylacznik, i umiesc go np gdzies w ukrytym miejscu lub po prostu obok zapalniczki. Ale to chyba nie ma sensu :P
