Teraz jest 14 listopada 2026, 02:13
 Tytuł: [E36] Centralny Zamek z 91r
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 13:01
witam wszystkich . mam pytanie dotyczace centralnego zamka w e36 z 91r
1 problem : nie działa pilot który jest w kluczyku ( a kiedy zakupułem auto było ok ) baterie
sprwdzone i sa ok
2 problem przy zamykaniu kluczykiem wszystkie rygle ida w dól ale odrazu wracaja
dopiero przy drugim przekreceniu kluczykiem jest ok i sie zamykaja
Centralny zamek jest fabryczny BMW
czy jest mozliwosc aby podłączyc sie do sterownika od centralnego i sterowac np. alarmem
moze ktos miał podobne probllemy czekam na info
pozdrawiam
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 08:17
1. Może coś nie styka w środku (nie upadł Ci albo coś w tym stylu) ???
2. Jest to sygnał, że któryś siłownik nie działa prawidłowo lub czujniki otwarcia drzwi nie stykają dobrze. Zobacz czy gaśnie światło w kabinie jak zamkniesz wszystkie drzwi...
3. Jest możliwość tylko musisz napisać czy to tylko centralny z ryglowaniem czy może jeszcze alarm z domykaniem szyb. (Nie pamiętam juz jak było fabrycznie montowane w e36 wiec dlatego pytam) wtedy postaram sie jakoś pomóc...
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 19:25
Po pierwszym zamknieciu swiatło gasnie
Centralny chyba jest tylko zwykły
Domykania szyb napewno nie ma bo sa szyby zwykłe
zastanawiam sie tylko czy srodek pilota nie jest przełozony z orginalnego pilota bo ten który mam jest jako kluczyk SCYZORYK a w tamtych latach chyba nie było jeszcze takich cudów
Centralka zamka jest orginalna bo znalazłem ja za schowkiem pasazera
Czy do tej centralki mozna jakos podłączyc jakis zwykły alarm i zintegrowac z obecna centralka od centralnego ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 20:14
Ad. 2
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#166133
