Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: [Exx] Ustawienia audio..
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 19:57
Moje BMW: e46 330ci
Witam, mam problem ponieważ sam już nie wiem jak poustawiać radio i wzkacniacz. Obecnie mam podłączone następująco.
Radio: Alpine 9855R
Przód: Hertz ECX 130 + syczki w drzwiach oryginalne bmw
Tył: Sinusve SL 160 + syczki z zestawu
Bagażnik: Lanzar max 12 w skrzyni bass reflex
Wzmacniacz: Carpower 4/400
Pod radio mam podpięte Hertze przód + syczki przód, oraz syczki tył. Pod kanały 1/2 we wzmacniaczu mma podpięty subwoofer, pod kanały 3/4 sinusy.
W radiu mam ustawiony Xover z przodu [hpf] na 63hz i slope 6dB, tył [hpf] 63 hz slope 6dB, oraz sub [lpf] na 30 hz i slope full. We wzmacniaczu sinusy ustawione na Xover hpf 60 hz, a sub lpf na 30 hz.
Aaaa.. i phase subwoofera na 180 stopni [wydaje mi się że tak lepiej gra]
To wszystko gra dla mnie trochę zbyt nisko, próbowałem zmieniać equalizerem, ale to nie jest to.
Teraz mam pytanie czy tu trzeba coś zmieniać, czy jest wszystko dobrze pustawiane?
Jak potrzeba więcej informacji proszę pisać postaram się je dodać.
Z góry dzięki za pomoc.
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 09:00
Jak za nisko to przestaw filtry na wyzsza wartosc:
subwoofer np. 100Hz albo nawet 200.
Sredniotonowki tez zdecydowanie wyzej.
Z tego co piszesz to masz wszsytko ustawione na niskie tony.
30Hz to strasznie malo :/
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 09:44
sinusy są ok. przód możesz dać nieco wyżej na hpf... subwofer odłącz w ogóle i zobacz jak grają średnie i wysokie tony w kabinie i ustaw je w tedy a potem na sam koniec ustaw subwofer dopiero. dam rade żebyś zatkał bassreflex zobaczysz jak się zmieni elegancko. ja użyłem do tego butelki po coca coli 2L, no i dodam że miałem ten sam głośnik. samo zatkanie bassreflexu spowoduje, że subwofer nie będzie schodził tak nisko... napisz jakie efekty to przyniesie
