Teraz jest 11 listopada 2026, 02:28
 Tytuł: [E36] Problem z podłaczeniem wzmaka(masa)?
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 19:22
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
Mam BMW e36 coupe, chce podłaczyc wzmaka ale gdzie jest masa w bagażniku(tzn gdzie podłaczyc kabel minusowy) bo w dwóch miejscach podłanczam i nic... plus podłaczony remot tez podłaczony do radia.... prosze o pomoc... moze jakies zdjecie!! pozdrawiam
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 19:25
ja u siebie mam podlaczony do sruby od lampy.Sprawdz zeby masowalo na pewno,zeby nie bylo zamalowane.
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 19:28
dzieki teraz jestem na studiach wiec poszperam po bagazniku i znajde :D mile widziane zdjecia pozdro
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 20:09
Moje BMW: Wierne
Też miałem u siebie masa podpiętą pod nakrętke od tylnej lampy i było git.
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 20:50
Moje BMW: e46 330ci
Na kielichu też można z tyłu :P
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:04
Ja mam w bagazniku orginalie wyprowadzone po lewej stronie poszukaj moze tez masz. A jak nie to przez cale auto do aku jesli masz go w przedziale silnika.
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 19:07
po lewej stronie stojac na wprost bagażnika? masz wyprowadzony kabel czy jak ... tak dokładniej gdzie bo dopiero w sobote bede sie bawił nad tym :D
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 19:29
stojac przodem do bagaznika. Wsadzisz glowe to po lewej stronie powinenes zobaczyc taki miedziany kawalek kabla z koncowka z otworem na srube. Nie wiem czy we wszytkich modelach tak jest jak u mnie. Musisz sprawdzic.
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 17:00
Kod silnika: M62B35
lol masą jest cała karoserja wiec wystarczy znalesc miejsce gdzie nie ma lakieru
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 09:28
Moje BMW: AR 159
w mojej e28 mialem do karoserii z tylu mase przytwierdzoną, i przy wiekszych mocach, wzmacniacz sie wylanczal :znudzony: i musialem - z aka ciagnac!! i juz nie wylanczal sie ;) (ale pojawily sie male swisty alternatora :znudzony: )
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 12:40
koledzy,z tego co sie znam na procesach chemicznych zwiazanych z pradem to wchodzi w gre tylko podlaczenie bezposrednio do akumulatora,poniewaz duzy prad plynacy przez karoserie znacznie przyspiesza korozje ktora niewatpliwie jest procesem elektrochemicznym
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 12:48
ja u siebie w coupe mialem mniejszy problem,bo mam aku w bagazniku,co nieco robilem u siebie z audio, nie jestem jakims audiofilem i tez niespie na pieniadzach i zrobilem u siebie tak,w bagazniku tylko tuba 20 cm i wzmacniacz do niej, glosniczki z tylnej polki calkiem wywalilem i zostaly tylko maskownice i tamtedy bas dostaje sie do srodka, wlozylem 13 cm magnaty w tylne boczki, z przodu na razie nic nie zmienialem i juz jak dla mnie gra o niebo lepiej niz seria,a radio mam pioneer 4 x 50W, ale w przyszlym tygodniu wymienie w nogach
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 12:51
zaloze jakies 13 midibasowe i w drzwi 3 drozne 10 cm boschmanny i mam nadzieje ze bedzie jeszcze troche lepiej :D
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 00:42
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Ja bym proponował podłączyć masę do śruby pod tylną kanapą,która trzyma zatrzask do pasów bezpieczeństwa (obojętnie który). Na 100% będzie OK!
p.s. a Ty nie masz aku w bagażniku przypadkiem??? Jaki masz motor???
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 07:59
w sobote byłem w domu i juz po problemie podłaczyłem do śruby na kielichu... i śmiga.....
temat mozna zamknac
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 08:13
Moje BMW: AR 159
temat mozna zamknac
ok bedzie smigac, ale przy wiekszych mocach wzmak poprostu sie wylaczy :| dlatego + i - ciagnie sie od aka! ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 09:26
Moje BMW: e46 330ci
lex2222 napisał(a):
ok bedzie smigac, ale przy wiekszych mocach wzmak poprostu sie wylaczy dlatego + i - ciagnie sie od aka!
Gdzieś ostatnio czytałem nie trzeba ciągnąć masy od wzmaka tylko wystarczy od "-" akumulatora poprowadzić kabel do masy o takiej samej średnicy co kabel zasilania od wzmaka. Trochę logiki w tym jest :]
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 17:50
ok bedzie smigac, ale przy wiekszych mocach wzmak poprostu sie wylaczy :| dlatego + i - ciagnie sie od aka! ;)[/quote]
co ty..... zapewniam ze nie bedzie sie wyłanczał nidgy mi sie nie wyłaczał ani w poprzenich autach ani w tym... moze na prosto z aku ale nie trzeba az tyle sie meczyc...
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 21:22
Masę ciągnie się z akumulatora dlatego, że z karoserii mogą (będą!!!) zakłócenia- szumy,piski itd rosnące razem z obrotami... chodzi tu o jakość dźwięku! Działać będzie i tak i tak.
