Teraz jest 14 listopada 2026, 02:13
 Tytuł: [E36] Alarm fabryczny
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 18:45
Moje BMW: E46 Touring '03
W moim E46 2003 jest podobno fabryczny alarm, jest dioda pod lusterkiem i na podsufitce jakas kratka a kierunkowskazy migna w czasie zamykania auta. Jakie funkcje ma ten alarm kiedy sie wlaczy i czy moge ustawic zeby sie auto zamykalo po ruszeniu z miejsca (skrzynia manualna 6cio biegowa)
Dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
Gdyby napęd na przód był lepszy, chodzilibyśmy na rękach.
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 22:58
ten alarm fabryczny to lipa ,standard reaguje tylko na otwarcie dżwi bagarznika lub klapy silnika czyli tak jakbyś nic nie miał możesz go sprawdzić : jak jestes w aucie otwórz maskę silnika od środka wtedy wyskoczy w wlocie powietrza "dzyndzel" na masce między światłami którym podnosisz maskę to nie podnoś tylko pozamykaj dżwi i naciśnij centralny auto się zamknie i alarm się aktywuje i dopiero po tym podnieś maskę ---wtedy alarm się włączy !!!!
kliknij pomógł jeśli chcesz!!!!
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 06:19
Jeszcze jedno. W takim razie po co sa te kratki w podsufitce? Czy to sa jakies czujniki ruchu (ultradzwieki) ??
PostNapisane: 7 maja 2008, 02:33
Hejka tutaj znajdziesz wszystko bo ten alarm ma więcej funkcji wejdź pobierz zapisz i czytaj!!!! http://www.bmw-sport.pl/v...trukcje+obslugi :)
 Tytuł: Alarm fabryczny w E46
PostNapisane: 7 maja 2008, 20:58
Hejo, dzieki za zainteresowanie ale jestem tu troche świeżak i mam czasem problemy. Niestety Twoj link mi sie nie otwiera i dalej nic nie wiem o tym alarmie. A taka wlasnie instrukcja bylaby dla mnie THE BEST bo lubie sie bawic przy aucie. Jesli potrafisz w to wejsc to daj znac jak to zrobic tu lub na PRIV. Dzieki. Klikne POMOGL bo poswieciles mi chwile.
PostNapisane: 9 maja 2008, 08:32
hej
jesli chodzi o alarm fabryczny to ma on wiele funkcji w instukcji obłsugi auta jest wiele o tym jesli chodzi o tą kratkę w podsufitce to w serwisie powiedzieli mi ze jest to czujnik ruchu i przechyłu auta tzn jesli włczysz alarm i ktos spróbuje zdjąc ci koła i podniesie to alarm powienien sie właczyc.dzis zerknę do instrukcji i jak bedzie cos ciekawego to napisze
PostNapisane: 9 maja 2008, 08:50
Moje BMW: 123d 850 F10
bo tak jest
zeby sprawdzic otworz szyby , zamknij auto z pilota bez domykania szyb i potem wloz reke do srodka i alarm powinien zaczac wyc..
PostNapisane: 9 maja 2008, 09:32
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
http://rs92.rapidshare.com/files/349001 ... E46_PL.pdf
ten link powinien dzialac. tez mam alarm fabryczny i jesli chodzi o czujniki to ma pod maska, drzwi, bagaznika, i oparcia tylniej kanapy, oraz czujniki ruchu wsrodku i przechylu auta, samym pilotem mozna sie pobawic alarmem bo ma ciekawe opcje pozdrawiam
PostNapisane: 10 maja 2008, 18:47
Adamie, link mi sie otwiera ale nie potrafie tego sciagnac, kaze mi wpisac jakies haslo ktore jest ponizej chyba 6 liter a jak wpisuje to wchodzi 3 i nic, potem ze juz wykorzystalem swoj limit. Nie znam tej stronki, mozesz mijakos pomoc to sciagnac inaczej albo sciagnij i wyslij na maila w PDFie.
A Tobie Hubert bede wdzieczny jak zerkniesz do instrukcji i powiesz co ten alarm ma ciekawego, np. jak wylaczyc czujniki ruchu na czas jak zostawiam psa w aucie. Pozdrawiam Panowie. Kliknalem Wam "POMOGL" ale pomozcie jeszcze. :ok:
PostNapisane: 11 maja 2008, 05:04
:super: :hurra: OK za szybko panikowalem. Udalo mi sie to zrobic w pracy. Dzieki jeszcze raz. A jesli macie jakies rady jeszcze to prosze pisac odnosnie tego alarmu i jego funkcji. Co zamontowac dodatkowo moze mi ktos powie. I dziwi mnie jedna rzecz ze jak otwieram auto tym plastikowym kluczykiem to alarm sie nie wlacza czyli jezeli zlodziej by otworzyl mi auto łamakiem to tez alarm nie zawyje???? Podpowiedzcie!!!!! :padam:
