Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: [E34] subwoofer
PostNapisane: 20 maja 2008, 23:12
Chcę wrzucić do e34 subwoofer do bagażnika, ale zastanawiam się czy ma to sens, bo nie dość, że bagażnik mam wygłuszony to jeszcze blacha za tylnym fotelem i w półce nie ma żadnych dziur.. Nie znam nikogo, kto bawiłby się w e34 w takie próby, mam nadzieję, że wyrazicie swoje opinie. Głośnik do tuby chcę kupić taki - http://www.allegro.pl/item368653139_pio ... sklep.html
Do tego mam wzmacniacz alpine 3553.
.... a tak przy okazji to co powiecie o takim blaupie? http://www.allegro.pl/item364194342_bla ... ancja.html
 Tytuł: Re: subwoofer w e34
PostNapisane: 21 maja 2008, 13:35
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
blaupunkta nie polecam...bedzie za słaby. a pionner powinien dac sobie rade... nie wiem dokładnie bo ja mam e36.pozdro
PostNapisane: 21 maja 2008, 14:33
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
ja mam e 34 i też mam wygłuszony bagażnik ale się zbieram żeby wyciąć dziury w tylniej półce hehhehehe ( brak czasu ) :kwasny: a co do glośników ja bym wybrał pioniera :cwaniak: pozdro :-) :super: :hyhy:
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 21 maja 2008, 16:38
a subwoofer będziesz ładował w półkę czy w skrzynię, bo ja się zastanawiam jeszcze, czy nie wsadzić lepiej w półkę....
PostNapisane: 21 maja 2008, 16:40
PostNapisane: 21 maja 2008, 21:01
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
ja mam skrzynię ( subwoofer ) moc głośnika w śrotku to chyba jak dobrze pamiętam to 25w :wstyd: ale jak wycisze z przodu glośniki a grają same tylnie i subwoofer to go słychać ;) jak zdecydujesz się daś to ja prosze o fotki jak to wygłada i opinie jak gra :super:
PostNapisane: 23 maja 2008, 17:25
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Subwoofer musi być w jakiejś skrzyni najlepiej (zależnie od tego jakiej muzyki słuchasz "bass reflex" albo "closed") nie może być tak poprostu w półce bo nie będzie efektu.
No chyba, że zakupisz specjalny do tego celu tzw. "free air" ale ciężko coś takiego znaleźć.
Jak będzie w basie ponad 300W RMS to nie trzeba wywalać przegród do bagażnika bo i tak masaż macie zapewniony :hyhy:
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 24 maja 2008, 19:22
Pomyślałem jeszcze o jednym. Głośnik w skrzynię, w skrzyni zrobić dwa bass reflex'y, z których wyprowadzić rury bezpośrednio w miejsce oryginalnych głośników. W półkę, (trochę bliżej środka) wsadzić porządne elipsy, a na środku zrobić np. prostokątny otwór ("oddech" z bagażnika), który można zaślepić jakąś kratką. Trochę to kosmiczne, ale nie sądzicie, że porządnie zagra? Myślę nad tym dość poważnie......... :hyhy:
PostNapisane: 24 maja 2008, 20:56
valecki, ja myślę, że nie tędy droga, chyba, że pod remizę :wstyd:
Zrób dobry przód, a jak zbraknie basu to wtedy porządnie suba.
PostNapisane: 24 maja 2008, 21:53
no więc jak? Bo jeżeli bez przeróbek, to właśnie wtedy będzie dudnił bardziej na zewnątrz auta, a wtedy pod remizę droga prosta...... Jakoś nie chce mi się wierzyć, że przez blachę i wygłuszenie będzie w miarę dobrze słyszalny w środku, a za stary już jestem, żeby się za mną oglądać na ulicy, hehe
PostNapisane: 24 maja 2008, 22:52
Ciąć blachę, ale z tego co widzę w Twoim profilu* to już chyba nie warto :/
Moje Bmw: 540i E34, niedługo E38 740i...
PostNapisane: 24 maja 2008, 23:51
Z tym niedługo to może być różnie, tym sprzętem za dobrze mi się jeździ póki co, a auto i tak w rodzinie zostanie. Braciak już łapki zaciera, a jak się dowiedział o nowym (całym) sprzęcie to tylko czyha, aż powiem jego upragnione "tak". Także można ciąć, giąć, spawać, łatać i co tylko. Ale e38 i tak w końcu wjedzie!
Tak sobie kombinuję, czy mają w półce dobre elipsy, będzie słychać ten subwoofer, dlatego pojawiają się te "remizowskie" ciągoty z rurami.. :hyhy:
Ostatnio edytowano 25 maja 2008, 00:03 przez valecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2008, 23:57
Bass reflex to nie jest taka poprostu rura, jej średnica oraz długość są bardzo ważne,więc takie kombinacje myślę,że na nic się zdadzą.
Nie wiem jak dokładnie wygląda temat z przegrodą w e34 ale moim zdaniem bas z suba powinno być bardziej czuć niż słychać-dlatego jw. 300W RMS i nic nie trzeba kombinować-czuć będzie na pewno! ;)
p.s. takie moje zdanie :hyhy:
PostNapisane: 25 maja 2008, 00:10
Skoro tak, to nawet lepiej, bo roboty będzie mniej ;) Faktycznie, może nie ma co kombinować, najprostsze rozwiązania są zazwyczaj najskuteczniejsze, a nie tam rury jakieś...
PostNapisane: 25 maja 2008, 10:03
Możesz tak kombinować, ale jak byś przełożył potem suba co byś go miał w e34 w tak szczelnym bagażniku do jakiegoś kombi czy hatchbacka to byś zmienił zdanie i zrobił jakiś otwór z kufra.
Preferujesz obudowę zamkniętą czy bassreflex, czy jeszcze inne kombinacje?
Ja już mam koncepcję na e36 (a mam blachę za siedzeniami) ale brak $$$
Oczywiście, że nie jest przypadkiem jej średnica i długość, jak się zmieni coś w niej to zmieni się strojenie obudowy.
PostNapisane: 25 maja 2008, 21:00
Wydaje mi się, że bassreflex będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. W tym tygodniu muszę zakupić jeszcze jakąś obudowę (z tego co napisali na stronie Pioneer'a ma być od 25-50l), bo w przyszłą sobotę biorę się do roboty. :hurra:
