Teraz jest 10 listopada 2026, 15:38
 Tytuł: [E39] Nowy Radioodtwarzacz
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 11:59
Witam! Posiadam e39 z radiem biznes na kasety i zmieniarka cd w bagazniku. W samochodzie mam zamontowanych 8 glosnikow. Wszystko oryginalne bmw. Moj problem jest nastepujacy. Chcialbym kupic nowe radio ktore czyta Mp3, wma (mysle konkretnie o Blaupunkt brisbane sd48). Tylko problem polega na tym jak je podlaczyc skoro ma cztery wyjscia a nie osiem... A chcialbym zeby wszystkie glosniki graly. Mam polaczyc kanaly? Pod dwa przednie wyjscia cztery glosniki z przodu i pod dwa tylne wyjscia cztery tylne? Czy nic sie nie stanie i czy nie wplynie to na jakosc dzwieku lub pracy samego odtwarzacza? Czy te glosniki pasuja tylko do oryginalnie zamontowanego radia? Nie jestem specem wiec prosze o pomoc! Z gory dziekuje i pozdrawiam :-)
Bardzo MÂądry WybĂłr
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 12:37
Kod silnika: m57
rozumiem, że masz zwykłe radio a nie zintegrowane
są dostępne wtyczki, takie przejściówki, które podpinasz pod radio i pod ori wtyczkę
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 12:53
A moze wiesz gdzie taka wtyczke moge nabyć? Bylem w sklepie ze sprzętem audio ale Gosciu wywalil galy i na tym sie skonczylo... Dzis zamówiłem taki zestaw do montażu zwykłego radia w e39. I tu jest jakas wtyczka czy to jest to? Http://www.allegro.pl/item380561573_zes ... ntazu_zwykłego_radia_w_bmw_e39.html
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 13:48
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Witaj ja też miałem taki problem...
Zakupiłem przejściówkę u tego sprzedawcy...
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=7514805
jak nie będziesz pewny która to przejściówka to zapytaj sprzedającego :)
PS:
bodajże kosztowała mnie 7,50zł...
to chyba taka...
http://www.allegro.pl/item368966107__ce ... w_iso.html
wyjmij radio i sprawdź czy wtyki są takie same :)
JA mam E36 więc wtyczka może się różnić.. dlatego najlepiej sprawdzić odkręcając stare radyjko :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 13:56
A jakie masz radio teraz?
