Teraz jest 14 listopada 2026, 02:26
 Tytuł: [e39] - Kabel Remote do wzmaka z kabla zmieniarki?
PostNapisane: 6 lipca 2008, 13:17
Witam.
Planuję zakup wzmacniacza i suba do mojej e39. Nie chcę rozbierać pół auta więc wymyśliłem to tak:
Zakupię wzmacniacz z wejściem hi input i pociągnę kable z tylnych głośników, + i - wiadomo z aku.
Problemem jest kabel sygnałowy. Miałem nadzieję że da radę pociągnąć od kabli zmieniarki (mam takie dwa: jeden 3 pin a drugi 6 pin). Zmieniarki nie posiadam tylko radio ori na CD (bussiness). Niestety po sprawdzeniu miernikiem w 3pinowym kablu mam 12V (na dwóch pinach) ale cały czas (nawet jak nie przekręcę kluczyka. Z tego co się orientuję to wzmak musi się załączać razem z radiem. Czy jest na to jakaś rada pomijając ciągnięcie kabli przez pół auta?
Thanks from the mountain.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 23:09
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Pin 2 we wtyczce 12pin wzmacniacza seryjnego to kabelek remote, tak było u mnie, wzmak seryjny mam za zmieniarką, jest to cienki biały kabelek z chyba fioletowym paskiem, sygnał zasilający podawany jest po przekręceniu kluczyka, wyłączenie radia nie odcina prądu, przynajmniej u mnie ale sądzę że jest tak dlatego że mam nawigację i telefon, które też wykorzystują ten wzmacniacz więc musi on pracować cały czas.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 10 lipca 2008, 22:57
Niestety ja nie mam wzmacniacza i tego 12pinowego złącza. Mam tylko 3pin i 6pin do zmieniarki (której zresztą też nie mam ale mam radio CD).
Czy jedyną możliwością jest jednak podłączenie się do tunera radiowego? Jak się do niego dostać? Wiem że jest (powinien być) w tylnym lewym boczku przy szybie ale jak go ściągnąć? I czy to wogóle jest dobre rozwiązanie?
Nie wymagam od sprzętu aż tak wiele.
PostNapisane: 10 lipca 2008, 23:28
witam,
nie musisz kupować wzmacniacza z hi-input.Są na allegro konwertery
http://www.allegro.pl/item395449801_nie ... erter.html
Podłączysz do jednego z tylnych głośników i będziesz miał wyjście na wzmacniacz :) .
Mały problem będziesz miał z przewodem załączającym.W ostateczności będziesz musiał włożyć przewód max 0,5 mm pod listwy :/
Tomek
PostNapisane: 20 października 2008, 22:34
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Prosiłbym o informację, ponieważ też "szukam" remote
O co chodzi z wkładaniem przewodu pod listwy? Chodzi o podłączenie do radia z przodu zamiast z boku w bagażniku do "puszek" tzn tunera itd ?
