Teraz jest 14 listopada 2026, 02:28
 Tytuł: [E39] Zabudowa Audio
PostNapisane: 17 lipca 2008, 17:52
wiele przesledzilem tematow wymiany radia lub podlaczenia wszytkiego pod fabryczne radio. Sa za i przeciw za kazdym wyborem. Montaz radia za pomoca dostepnej ramki psuje profil kokpitu natomiast wyprowadzenie koncowek lub montarz rodzielaczy sygnalu kaleczy dzwiek.
Dzis wpadlerm na posmysl by przerobic orginalna ramke radia tzn tak by gorna podnoszona klapka ktora zapewniala dostep do radia pozostala na miejscu i zmiescic radio po klapka wtedy nie bedzie radykalnej zmiany kokpitu i mozna wszytko podlaczyc tak by gralo bardzo dobrze bez pujsca na kompromis.
W najbliszym czasie pobawie sie troszke w MDFie i zoabczymy co z tego wyjdzie. Zamieszcze fotki z kolejnych etapow prac.
Po takim zabiegu bedzie mozliwosc zmontowania kazdego radyjka.
Radio bedzie umieszczone w powyzszy sposob klapka na gorze zostanie pod ktora beda sie znajdowaly srubki trzymajace caly panel. Panel zostanie wykonany z madfu i bedzie pomalowany w czarny mat. Co do bagaznika bylo kilka opcji ale wybralem zabudowe zaraz za siedzeniem tak a by wzmacniacze byly widoczne po otworzeniu baganizka.fotki ponizej.
Dzis pobudka o 13 i troszke podzialalem efekty na dole. Narazie to tylko model wykonany z pianki by mozna bylo sie wzorowac przy modelowaniu Mdfu.
Obrazek Obrazek Obrazek
Nastepnie wyciecie panela z mdfu i jego dopasowanie. Trzeba bylo wyciac kawalki ramki z ktorej bylo umiezczone orginalne radio. Efekty widzoczne na dole.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Po dopasowaniu panelu z mdfu nalozylem na to kawalek pianki ktory wczesniej sluzyl jako szablon. Po sklejeniu dwoch paneli ze soba calos zostanie obszlifowana i wykonczona szpachlowka tak by wszytko wygladalo jak by wyszlo z Fabryki.
Obrazek Obrazek
Przyszla kostka do radyjka i juz podlaczone :))
A to juz bagaznik :)
Narazie tylko tyle poniewaz braklo mdfu ;(( wykorzystalem poprzedni wykonany kawalek z poprzedniego auta. Wiecej fotek nie bawem.
Dokupilem material i znow rzezba :))
Przewody Autoleads & Stinger
>>> From Stock to Perfection <<<
JBL CS60.2 + CS2165C + CS300.1 + GTO 1202D = 870zl
Ostatnio edytowano 26 lipca 2008, 16:37 przez speedzius, łącznie edytowano 11 razy
PostNapisane: 18 lipca 2008, 12:17
no ale radio będzie całkowicie schowane czy na wierzchu?
nie wiem jak Ty to dokładnie widzisz ale czekam na efekt.
PostNapisane: 18 lipca 2008, 12:40
Jak Ci nie zależy na gwarancji radyjka to można dać sam panel nad lusterkiem, tylko wymaga to większego nakładu pracy no i kasy ;)
PostNapisane: 19 lipca 2008, 03:14
widzialem juz kilka tak zamontowancyh paneli ale powiem szczerze ze to nie praktyczne i w dodatku wszytko sterowane jest z pilota a jak wiadomo nie zawsze wszytko da sie ustawic pilotem :)) Ale dzieki za koncepcje ;))
PostNapisane: 20 lipca 2008, 18:38
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
dlaczego malowac na mat.
jeski masz dostep do rozbitkow to polecam ci urzycie pokrywy od airbagu,umieszczonej na desce rozdzielczej od strony pasażera(nalezy wyskubac gabke i odrzucic plastik) ja tak zrobilem do montazu mojego radyjka.
PostNapisane: 21 lipca 2008, 04:46
Totii ale w jaki sposob jej uzyc chodzi ci o wierzchnia warstwe. By ja zdjac i nalozyc na ten panel ??????masz moze jaks fotke jak to wygladalo?????
