Teraz jest 10 listopada 2026, 07:13
 Tytuł: [Exx] Problem z radiem
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 10:55
Witam!
Mam radio JVC KD-LH7R 4x50w. Podłączony mam pod to 2-kanałowy wzmak który napędza skrzynie magnata 300w RMS. Problem polega na tym że jak podgłosze mocniej to radio się wyłącza i włącza jeszcze raz. Wczoraj podłączyłem inne radio, jakąś bezfirmówkę też 4x50w i grało super nic się nie rozłączało.
O co chodzi? Jakieś zabezpieczenie jest czy co ?
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 12:09
1)moze byc uszkodzone radyjko,
2)mozliwe ze dla tego radyjka nagle jest za male napiecie
>>>CZʦCI DO BMW E36<<<
AUTA Z ANGLII, SPRZET BUDOWLANY, LAWETY, TRANSPORT, KLIATYZACJE SAMOCHODOWE SERVIS
609-099-353, 725-056-599, GG:8767963
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 15:48
uszkodzone to nie jest bo już było w naprawie. Robione było wejście steroujące REMOTE bo wzmak nie chciał chodzić.
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 18:36
Kod silnika: M50B20
Już nie pierwszy raz spotykam się z problemem, że JVC podczas zwiększenia głośności wyłącza sie albo zawiesza. Masz skrzynie, a oprócz tego z jakimi głośnikami wspólparuje radio? Chyba że masz samą skrzynie
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 13:25
Mam skrzynie magnata 300w rms , z tyłu również 2xmagnat. Nie pamiętam ile mają ale to jest ten najtańszy model (jak patrzyłem kiedyś na allegro) 4- drożne. Z przodu też są jakieś ale to jakieś słabe.
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 14:28
Kod silnika: M50B20
Spróbuj odłączyć najpierw głośniki z tyłu i sprawdź jak radio działą a potem odłącz skrzynie i podłącz same głośniki coś musi bć powodem że radio nie daje rady. Ewentualnie coś z radiem nie tak.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 21:21
Sprawdziłem tak jak pisałeś. Dopiero teraz bo wcześniej nie miałem kiedy. No i wyłącza sie na zamych głośnikach tylnich i na skrzyni też. Tak myśle może to jest zabezpieczenie żeby głośników nie rozwaliło bo z przodu mam takie lipne ???? Chyba podjade przy okazji do jakiegoś elektryka samochodowego może coś powie .
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 22:00
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
to jeżeli z przodu masz lipne to przy tych przednich by wyłączało a nie na tylnych
Mocniejsze głośniki będą grały mimo ze radio ma mniejsze wyjście 4x50W.
To bardziej te lipne by się spaliły niż te mocne:)
przyczyna musi tkwić gdzieś indziej.
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
