Teraz jest 14 listopada 2026, 02:26
 Tytuł: [Exx] Głośniki pod samo radio
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 22:17
Mam pytanie czy głośniki JBL GTO-6507sc mogę puścić pod samym radiem? One mają 2 Ohmy. Nie spalę nic? Czy te głośniki wogóle są w miarę czy niebardzo?
Chodzi mi akurat o nie bo są dość płytkie i zmieszczą się pod tapicerką w boczkach drzwi.
A może ktoś ma inny (w miarę tani ) typ płytkich głośników pod radio? (Nie chce mi się ciągnąć kabli do wzmacniacza)
Pozdr.
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 07:41
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Śmiało możesz puszczać te głośniki pod radio... ino lepiej by grały jak bys puścił je pod wzmacniacz :hyhy: :hyhy:
Nie ma obawy nic się nie spali... głośniki będą ino głośniej grały niż te na 4Ω...
Co dalej... głośniki są płytkie... ale nie jestem pewien czy 16,5" Ci wejdą...
Tam są chyba 13" jak w każdym autku...
Inne ciekawe głośniki to na 100% Hertz DSK 130... to są 13" ale tez są takie same 16,5"...
Niestety są głębsze niż JBL...
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 21:19
Dzięki.
No wiem że by lepiej grały ze wzmakiem :) A te Hertz'e to zagrają pod radiem dobrze? A apropos to wiem że miejsce jest na 13tki ale mam zamiar przerobić (wycinek płyty mdf) na 16tki ale nie chcę żeby wystawały z drzwi, muszą się schować pod oryginalne maskownice.
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 07:58
Moje BMW: E36 & E46
Nie chcę Ci nic mówić ale będziesz miał ciężko z tymi 16,5" w miejsce 13"...
ale wystarczy chcieć
Najlepiej byś od kogoś pożyczył taki głośnik 16,5" i wpasował w miejsce 13" sam zobaczysz wtedy ile to roboty i że lepiej jest wsadzić dobre 13" bez roboty...
Dobre 13" i mały wzmacniacz.... i będziesz na 100% zadowolony, bardziej niż z samych 16,5"
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 13:58
Moje BMW: BMW 3 E46
Żadna 13 nie zastapi Ci 16,5.
Jak masz troche zdolności i checi to ładuj 16,5 przy okazji wygłuszysz drzwi i napewno bedziesz zadowolony.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 00:08
Jednak zakupiłem te głośniczki (JBL GTO-6507sc ) i jak tylko przyjdą to będę je montował tak jak Cobi (jak mi się uda). Oczywiście drzwi też w jakimś zakresie wyciszę. Jeszcze ylko wspomnę że wcześniej zamontowałem skrzynię z JBL GTO1202, wzmacniacz Juice 1200W przez wejścia hi input ciągnięte z tylnych głośników. Jak na moje niewygórowane wymagania myślę że to wystarczy. Mam nadzieję że nie będę musiał zakładać dodatkowego wzmaka na przednie głośniki.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 10:16
Moje BMW: BMW 3 E46
Jak nie masz dużych wymagań co do dzwieku to bedziesz napewno zadowolony.
Wygłuszenie drzwi to podstawa wiec zrób to porzadnie, nawet najlepszy głosnik nie zagra bez wygłuszenia.
Powodzenia.
