Teraz jest 10 listopada 2026, 02:54
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 2 września 2008, 18:49
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Moi drodzy mam problem!
Otóż nie działa mi centralny z pilota po tym jak założyłem wzmacniacz w aucie, dusze na pilota a on nic tylko wydaje takie 4 razy pik pik ale drzwi sie nie zamykają. Nie wydaje mi sie żebym coś uszkodził, a jeśli już to co??.....co jest nie tak ?? :(
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 2 września 2008, 19:50
Moje BMW: Wierne
na początku sprawdź bezpieczniki
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=267
PostNapisane: 3 września 2008, 09:12
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
wszystkie bezpieczniki są dobre co teraz :?: :dontgetit:
PostNapisane: 3 września 2008, 09:29
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
no i mam kolejny problem jak sprawdzałem te bezpieczniki to pozniej chciałem odpalić auto, wszystkie kontrolki są normalnie jak przed odpaleniem ale jak przekrecam to nie odpala ciszza ... co jest ???????a ja pilnie potrzebuje auto :(
PostNapisane: 3 września 2008, 13:25
Moje BMW: Wierne
ale nie kręci czy nie ma wogóle reakcji??
PostNapisane: 3 września 2008, 14:02
Pewnie padł ci akumulator... :rotfl:
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 3 września 2008, 16:36
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
aku jest nówka CEntra, wiec aku odpada....
PostNapisane: 4 września 2008, 19:29
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
czy ty masz serie alarm czy dolozony???
PostNapisane: 5 września 2008, 13:41
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
mam alarm dokładany firmy tytan max, problem nadal nie rozwiązany :(
PostNapisane: 5 września 2008, 18:09
Moje BMW: E34 i E36
no to do niego musisz zajrzec albo jak nie znasz sie na tym oddaj instalatorowi alarmu
PostNapisane: 5 września 2008, 18:31
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
auto juz kupilem z tym alarmem...bylem u jednego elektromechanika i powiedzial mi ze on z takim przypadkiem nie mial doczynienia i nie wie co jest grane...ponoc alarm nie reaguje na zadne komendy...
PostNapisane: 6 września 2008, 13:22
Moje BMW: E34 i E36
moze piloty sie zgubily i trzeba by je raz jeszcze wpisac probowales drugim?
PostNapisane: 6 września 2008, 14:43
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
tak próbowałem obydwoma i taka sama reakcja,jakby sie rozkodowały i nie idzie ich zakodować :kwasny:
PostNapisane: 7 września 2008, 00:24
Moje BMW: E34 i E36
a czy znasz procedure ich wpisania? jak nie to podaj model alarmu a ja Ci powiem jak to zrobic..
PostNapisane: 7 września 2008, 12:34
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
procedury nie znam...alarm mam firmy ''tytan max''
PostNapisane: 7 września 2008, 19:18
A kluczykiem zamyka? Bo jezeli i kluczykiem nie zamyka to problem nie w alarmie.
Skomentuj moje coupe
PostNapisane: 7 września 2008, 23:38
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
kluczykiem zamyka, ale nie chce z pilota i nie można załączyć alarmu, wogóle nie reaguje na pilota a diody świecą przy pilocie i wydaje tylko jakiś dziwny głos(pika 4 razy powoli i koniec) :niepewny:
PostNapisane: 8 września 2008, 20:03
To moze alarm dozywa swoje dni.. ? Niewiem co poradzic w dannym wypadku.. :/
PostNapisane: 9 września 2008, 13:24
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ale ten alarm ma góra 4 lata i już by sie skończył ?? :niepewny:
PostNapisane: 15 września 2008, 19:55
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103673
jak pika to centralny działa. Mi nie chciał zamknąć drzwi przez pilota wtedy gdy bawiłem się w zmiane boczków w drzwiach, przyblokowałem jeden ten cycek który się chowa w boczku. Spr może się poprostu obsunoł któryś i przyblokował pod boczkiem :-k Lub też wyłącz alarm i spr czy wtedy będzie działać.
cron
