Teraz jest 14 listopada 2026, 02:29
 Tytuł: [E39] Radioodtwarzacz wymiana!
PostNapisane: 2 października 2008, 10:22
Witam miłośników BMW ma prośę interesuje mnie czy mozna wyciagnac kaseciaka z e39 2000r i wstawic w to miejsce radio z mp3 i jak to zrobic. Czy trzeba rozbierac caly kokpit??
 Tytuł: s
PostNapisane: 2 października 2008, 15:27
http://moto.allegro.pl/item441451680_bm ... mplet.html
PostNapisane: 2 października 2008, 20:12
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
witka
a jakie chcesz zalozyc radio?
na 1 DIN czy na 2DINY?
PostNapisane: 2 października 2008, 20:22
musisz zdemontowac male elementy tapicerki po obu stronach tunelu,listwy ozdobne,musisz rozebrac calkowicie lub czesciowo schowek(od strony pasażera),kolejno plastikowa obwudke od zegarow(dwie male sruby u gory zegarów) samo radio jak dobrze pamietam jest na czterech wkretach.
PostNapisane: 2 października 2008, 20:26
jesli zdecydujesz sie na dwa DINY to ramke mozesz kupic tylko na niemieckim e-bay-u
w polsce dostepne sa tylko 1DIN (kolega wyzej podal przyklad)
PostNapisane: 2 października 2008, 20:31
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
broń Boże nie kupuj tej ramki, wygląda w kokpicie e39 beznadziejnie
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 2 października 2008, 20:37
to racja szpetny kawalek plastiku. no ale jest rada na to
kup sobie ta ramke i zorganizuj sobie kawalek materialu z ktorego masz zrobiona deske rozdzielcza ,najlepiej pokrywa z poduszki pasazera.
starannie oderwij tworzywo od plastiku,usun gabke i tak pozyskany material naklej na ten szpetny panel.
powodzenia
PostNapisane: 5 października 2008, 17:43
tez mialem problem z radiem ale zostawilem orginal i kaseta z kablem zalatwila sprawe i odbiur z mp4 jest ok
PostNapisane: 7 października 2008, 22:23
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Ja w swojej 530D wywaliłem oryginalne radio kupiłem tą szpetną ramkę i wstawiłem radyjko Alpine 9880R.
W tej chwili mam oryginalne głośniki ale w stosunku do tego co było to przepaść
Jeżeli zależy Ci na jakiejś tam jakości to zapomnij o oryginale i kombinacjach z nim.
A radio wyciągasz tak - zdejmujesz gałkę głośności i pod nią masz śrubę. U mnie była na płaski śrubokręt ( auto po liftingu 2001r ).
Przekręcasz i pociągasz radio. I wychodzi całość.
Proste :) i trwa chwilę.
Do radia musisz kupić przejściówkę. Są na allegro dwa rodzaje. Na bolce jak u Ciebie i na blaszki po lifcie.
AHA - ten Alpine ma prawie identyczny kolor podświetlania jak BMW i ładnie się komponuje.
To najtańszy i uważam najlepszy sposób na coś w miarę grającego.
Masz MP3 i wejście na USB.
A jak masz smykałkę do elektroniki to przełóż wyświetlacz ze starego radia z elektroniką i przyciskami do ustawiania godziny i to już będzie fajnie wyglądać. Ja tak planuję zrobić
Albo radyjko na 2DIN. Dopasuj kolor wyświetlacza , ale będzie znacznie drożej.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 8 października 2008, 09:39
Moje BMW: E46 i E36
A może zastosować TAKI TRANSMITER
PostNapisane: 8 października 2008, 19:47
po lifcie moze sie tak da wyciagnac radio,ale w samochodzie przed liftem to sie nie uda
PostNapisane: 8 października 2008, 20:01
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/My%2 ... cho%20pics)%20(archive)_files/My%20business%20CD%20install%20(Mucho%20pics)%20(archive).htm :hyhy:
PostNapisane: 11 października 2008, 23:08
a ja sie tyle nameczylem zeby wyciagnac to radio :mur:
PostNapisane: 12 października 2008, 11:16
totti_1st
Czyli rozumiem że przed liftem tez tak można ?
Moje E39
PostNapisane: 13 października 2008, 18:15
oczywiscie ze tez tak mozna
sprawdzone i potwierdzone
pozdrawiam
PostNapisane: 14 października 2008, 15:55
Ale przez ta kasete jakosc dzwieku i tak jest do bani,wiem bo sam mam niestety
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 października 2008, 09:31
Tak jak i przez transmiter.
Wszystko zależy ile się od AUDIO oczekuje i ile ma się na to kasy i czego się słucha.
Bez sensu jest inwestować w drogi sprzęt i później słuchać na nim tysięcznej kopii MP3.
Moje E39
