Teraz jest 14 listopada 2026, 02:26
 Tytuł: [Exx] Małe pytanko odnośnie AUDIO
PostNapisane: 23 października 2008, 20:23
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153504
Witam zamontowałem sobie audio właśnie takie jak na zdjęciu wzmacniacz używany subwoofer nowy i mam pytanie do wzmacniacz puściłem gruby kabel, a do masy cienki i jak trochę dam głośniej to głośnik charczy i kontrolki migają, rozmawiałem z gościem i powiedział mi ze kabel od masy ma być taki sam jak od plusa czy to prawda. Drugie moje pytanie czy jak chce zmienić lepsze głośniki to muszę puszczać nowe okablowanie od radia na tył i jakiej grubości kable jak coś Obrazek
PostNapisane: 23 października 2008, 20:26
Kabel od masy powinien byc takiej samej grubosci co plusowy jakies 20mm powino stykac. :)
A co do kabli do głosników to jezeli nie uzwywasz wzmaka pod nimi to nie musisz
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: m51d25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
prawda że kabel od masy musi byc tak gróby jak do + a może byc gróbszy!
Jeśli byś wkładał lepsze głośniki to musisz wymienic kable! W sklepie elektronicznym powinni Ci obliczyc gróbośc kabla w stosunku do posiadanych głośników!
Oceniajcie moje E39 Touring 525TDS http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
PostNapisane: 23 października 2008, 21:29
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
a i czy masę mogę podpiąć pod karoserie bo teraz mam z aku a i może mace jakieś rady żeby to fajnie grało a i jeszcze jedno czy do tego sprzętu ben de potrzebował kondensatora bo gościu mówił ze można zamiast kondensatora wstawić aku takie jak do diesla o większym amperażu :wstyd:
PostNapisane: 23 października 2008, 23:04
Masę musisz podłączyć do akumulatora. Zdaje mi się, że kondensator nie będzie jeszcze potrzebny, jeden subwoofer to jeszcze zbyt mała moc na takie zabawki, chyba że masz zajechane aku albo dołożysz kolejne wzmacniacze.
