Teraz jest 14 listopada 2026, 02:26
 Tytuł: [E39] Business rds - nie trzyma ustawien
PostNapisane: 24 października 2008, 08:14
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Problem nastepujacy:
Po wyciagnieciu kluczyka i ponownym wlozeniu, radio odpala z innymi ustawieniami (glosnosc, fader, balance itp) niz nastawionymi wczesniej. Pomyslalem, ze to kwestia podtrzymania pamieci, jednak radio nie wraca do ustawien fabrycznych tj:
-glosnosc jakies 3/4 skali
-fader przesuniety max do tylu
-balance przesuniety max na prawo
Czasami potrafi utrzymac ustawienia balance i fader, jednak glosnosc tak samo. nie ma na to reguly kiedy zapamieta, a kiedy nie.
Co to moze byc? podtrzymanie pamieci? zwarcie? Jezeli ma to jakies znaczenie, w bagazniku siedzi wzmacniacz.
Tak mniej wiecej wyglada radio.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 października 2008, 08:33
Moje BMW: Wierne
spróbuj dać stały plus na zasilani i podtrzymanie i zobacz jak się bedzie zachowywało.
PostNapisane: 24 października 2008, 16:11
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
mialem taki plan, tylko najpierw znajde schemat.
Zalozylem ten temat z oczekiwaniem, ze byc moze ktos juz mial podobny problem i odpowie na pytanie czy to modul "radia" uszkodzony czy cos z zasilaniem.
PostNapisane: 31 października 2008, 14:17
Witam miałem i mam ten problem...
I jest na to wyjście...
Ustaw np "Fader" nie na srodku tylko jedno w lewo od srodka
a balance jedno w prawo pd srodka to powinno dzialac..u mnie dziala :)
PostNapisane: 31 października 2008, 15:50
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
dzieki, dzisiaj spawdzimy u kolegi. a z glosnoscia masz podobny problem?
PostNapisane: 7 listopada 2008, 14:48
taaa....za każdym razem jak przekręcę stacyjkę to gra głośno
PostNapisane: 7 listopada 2008, 14:51
mongooes, te radia tak mają , ze się to chrzani ... kup buissnessa dwu przyciskowego i problem zniknie i nie będzie się powtarzał...
PostNapisane: 7 listopada 2008, 15:13
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
gdzieś na jakimś forum tez czytałem coś o tym... tam było inne radyjko ale kwestia polegała na zmianie dwóch przewodów w kostce i na 100% ustawienia radyjko pamiętało! jak znajdę to wrzucę co i jak! ale teraz mi ta stronka nie chodzi :/
