Teraz jest 9 listopada 2026, 16:43
 Tytuł: [E36] jak sie dobrac do glosnikow przy nogach
PostNapisane: 10 listopada 2008, 20:19
Moje BMW: G21 Touring
witam,
kupilem nowe glosniczki i chcialem je zalozyc ale nie potrafie zdjac tych plastikowych oslon...co trzeba odkrecic zeby je sciagnac i moc dobrac sie do glosnikow??moze jakies pogladowe foty ktos ma?
z gory dzieki :)
PostNapisane: 10 listopada 2008, 21:14
Moje BMW: 530i
Kolego żeby dobrać się do tych głośników musisz odkręcić po jednej śrubce z obudowy. Są widoczne jak się dobrze przyjrzysz w miejscu gdzie są te otworki przy głośniku. Odkręcasz i musisz tak troszke wygiąć tą osłonkę żeby wysunąć ją spod uszczelki otworu drzwi :) a od strony kierowcy to jak dobrze pamiętam musisz odkręcić rączke od otwierania maski silnika ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 10 listopada 2008, 22:57
czyli od strony kierowcy wystarczy dzwignię odkrecic i nic wiecej nie trzyma tej obudowy? a co do strony pasazera to widze tak jedna jakby plastikową srobke ale kręce nia ale ona nie wychodzi ze swojego miejsca gdzies jeszcze jest jakas jeszcze srobka?? bo nic iecej nie widzialem...jutro bede kombinmowal...
PostNapisane: 11 listopada 2008, 09:59
t
tą plastikową śróbkę przekręcasz o 90 stopni i wtedy wszystko ladni wychodzi a po stronie kierowcy trzyma ja rączka od klapy i tez ta plastikowa srobka. Tylko uwazaj bo mozna je latwo urwac
PostNapisane: 11 listopada 2008, 11:17
dzieki :)
[ Dodano: 11 Listopad 2008, 14:36 ]
no wiec glosniki w nogach wymienilem teraz pytanie na jakie mozna zmienic te glosniczki w drzwiach?? oplaca sie to robic ?? planuje tez na tyl wrzucic elipsy...a ci z tymi w drzwiach??
PostNapisane: 11 listopada 2008, 15:34
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Czy się opłaca? Na pewno tak. Z nimi jest najwięcej zabawy ale dla chcącego nic trudnego :cool: Co do elips z tyłu w e36 to jest chyba najlepsze rozwiązanie bez ingerencji w półkę kupujesz przejściówki i jest elegancko :)
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 11 listopada 2008, 19:25
no tylko co tam mozna zmiescic?? jakie glosniki tam wejda??
