Teraz jest 14 listopada 2026, 03:38
 Tytuł: [E36] awaria EWS - problem z interprentacją wskazań INPA
PostNapisane: 4 marca 2014, 17:51
Moje BMW: E36 coupe
Garaż: jak auto wyjdzie na ludzi to będzie i temat
opisywany problem dotyczy BMW e36 coupe z 92r z silnikiem M52B20 z 95 roku.
Otóż pewnego dnia przyłożenie pastylki do pętli nie dało efektu w postaci cyknięcia centralki EWS. Auto nie reagowało na próby odpalenia, po obejściu sygnału do rozrusznika rozrusznik kręci ale auto nadal nie odpala - do przewidzenia.
Cała sytuacja przyspieszyła rozpoczęcie mojej przygody z INPĄ, która pokazała naturalnie błąd EWS, który od strony EWS'u wygląda tak:
Jest to raczej jasne, ale problem mam z interpretacją wskazań poniżej. Czy to oznacza, że EWS nie widzi w ogóle żadnego transpondera z kluczyka??
Osobiście męczę się ze znalezieniem przyczyny dobry tydzień (INPE mam od wczoraj). Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi coś z tych odczytów podpowiedział.
Nie wiem czy to istotne ale dzień wcześniej miałem słaby akumulator, mam nadzieję, że nic się nie porozkodowywało...
Pozdrawiam! ;)
E36 coupe, wersja "bieda", zawias KW + MTS
 Tytuł: Re: [E36] awaria EWS - problem z interprentacją wskazań INPA
PostNapisane: 5 marca 2014, 08:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Błąd dotyczy nie zgrania się kluczyka i ews.
Prawdopodobnie EWS się posypał
PostNapisane: 5 marca 2014, 10:53
Moje BMW: E36 coupe
No cóż... Dzięki, wiem już na czym stoję, ale w takim razie nie jest dobrze. :zalamany:
Myślałem o 2 opcjach:
1 - wstawienie emulatora (http://allegro.pl/bmw-ews-immo-emulator ... 38976.html)
2 - i tu mam jeszcze pytanie czy mogła się posypać pestka z kluczyka - normalnie siedzi ona cały czas w kluczyku przy pętli, u mnie była tylko "przytykana" do pętli przed odpaleniem. Nie znam zasady jej działania, ale wyczytałem gdzieś, że podczas jazdy ładuje się jej bateria dzięki indukcji z pętli. Jeśli to prawda to może przez sposób w jaki jej używałem się rozładowała i rozkodowała?? Druga pestka została u gościa od którego kupowałem całego swapa i zastanawiam się czy warto po nią jechać 40km, czy są szanse że to będzie to?
PS 3 - teraz mi się przypomniało, że dzień przed myłem auto myjką ciśnieniową (ale sprawdziłem i na tę chwilę koło DME wszystko suche...). Mam nadzieję, że nie "umoczyłem" ;)
PostNapisane: 6 marca 2014, 00:25
Moje BMW: E36 coupe
Panie i Panowie!
Problem rozwiązany - winowajcą była uszkodzona pestka. :hyhy:
Właśnie wróciłem z krótkiego tripa i przywiozłem bliźniaczą pestkę od swapa, która ożywiła z powrotem moje auto. :hurra:
Mimo ogólnej radości mam pytanie na przyszłość: czy wie ktoś może co mogło być przyczyną posypania się starej pestki?? Może sposób jej użytkowania opisany post wyżej??
Chciałbym w przyszłości uniknąć takiej sytuacji.
PostNapisane: 6 marca 2014, 12:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Unikaj rozładowania aku.
Lepiej odłączyć akumulator, niż dać mu się łagodnie rozładować.
Napięcia poniżej 9V sterowniki nie lubią i potrafią wariować
PostNapisane: 6 marca 2014, 15:43
Moje BMW: E36 coupe
Właśnie moje DME albo EWS rozkodowało drugą pastylkę... :mur: :mur: :mur:
Nie będę tego komentował, po prostu właśnie się poddałem. Komputer wyrzuca identyczne błędy dla kluczyków 0 i 1, czyli wrong password with the key i wrong changing code with the key.
Prawdopodobnie zdecyduję się na usunięcie go z DME. Szkoda tylko, że koszt to podobno około 400zł... :zdegustowany:
Pozdrawiam i dzięki za rady.
PostNapisane: 8 marca 2014, 20:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Naładuj akumulator i zrób synchronizacje EWS z DME z pestką w ringu.
Mapa osób z interfejsam
