Teraz jest 14 listopada 2026, 03:14
 Tytuł: [E36] Problem z zegarkiem - trzeba nastawiac za kazdym razem
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 12:31
Mam taki delikatny problem z moją Bećką 318i/97 e36.
Chłopaki odłączali akumulator do tego, żeby wymienić osprzęt drzwi i po podłączeniu okazuje się, że nastąpił problem z zegarkiem.
Po kazdym wylaczeniu samochodu zegarek sie zeruje :zdziwko: - sa same kreski i wtedy trzeba nastawiac jeszcze raz - i tak w kolko...
Macie moze jakies propozycje co z tym zrobic, zeby godzina byla trzymana przez zegar?
Elektronik podlaczyl komputer i powiedzial, ze on nic ta nie widzi...
Dzieki z gory i pozdro
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 14:29
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
są dwie możliwości.. .albo zegarek działa bo ma tzw. bateryjkę w środku... i ona padła....
albo jej nie ma i aby trzymać pamięć musi mieć dostęp do prądu... w tym wypadku jes to dostęp do akumulatora który odpowiada za pamięć zegara! czemu on się zeruje... pewnie kabelek łączący zegar z plusem akumulatora został przerwany!
PS. ten kabelek nie idzie prosto do akumulatora tylko pewnie jest brany ze skrzynki z bezpiecznikami! Ci kolesie jak Ci majdrowali to popsuli na 100%!
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 17:11
Okay.
Sprawdze to i dam znac.
Dzieki na razie :)
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 23:18
Az wstyd sie przyznac, ale okazalo sie, ze bez ustawienia daty sama godzina sie nie utrzyma...
Teraz chodzi wszystko.
Dzieki wielkie Morfii :)
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 10:07
Moje BMW: E36 & E46
Spoko... nie ma za co :P
U mnie daty się nie ustawia... ale spoko :)
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:59
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
A jak ustawic zegarek?? ktorym przyciskiem aby godzine ustawic ? bo nie wiem.. Ja mam E46.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:05
Podpinam się pod temat żeby nie spamować na forum.
U mnie w E46 mam następujący problem z datą i godziną,po ustawieniu nie zapisuje ustawień i zamiast ustawionej daty i godziny jest od nowa --.--.---- i 00:00 co jest nie tak.Może jakiś problem z komputerem albo co,bo już sam niewiem.Dodam że zatwierdzam ustawienia żeby nie było niepoważnych pytań :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
