 Tytuł: [E46] Skrecam skrzynie basowa
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 11:32
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Hej
jak w temacie do konca roku chce poskladac skrzynie zamknieta do swojej coupe, skrzynka bedzie miala tylnia scianke pod kątem kanapy zeby optymalnei wykorzystac miejsce w baganiku i teraz pytanie, z ktorej strony glosnik? zeby gral w kanape czy w klape bagaznika? bo jesli w kanape to myslal bym tez o wycieciu otworu od strony klapy i zakrycia jej plexa oczywiscie srodek podswietlony(jakis show tez musi byc :) ), tylko nie wiem czy bedzie to mialo jakis wiekszy sens skoro skrzynia ma byc szczelna a glosnik to nie byle co bo ma 15" i w RMS 1000W.
acha i jeszcze jedna sprawa skrzynia ma miec 35,4L pojemnosci oczywiscie bez przestrzeni przeznaczonej na głosnik, zna ktos program albo sposob zeby to w miare obliczyc rozmiary skrzyni?
ewentualnie czy zna ktos dobre forum caraudio zeby podpytac co i jak
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 14:11
popytać możesz na www.elektroda.pl
jeśli chodzi o mnie to skrzynie zrobił bym aby głośnik był w stronę klapy skierowany. plexy nie polecam szczególnie przy tak dużych i mocnych głośnikach ponieważ znacznie obniża taka konstrukcja sztywność skrzyni. a dodatkowo skrzynka musi być od środka jeszcze ładnie zrobiona. zadbaj o jak największą sztywność skrzyni.
a pytanie ode mnie jeszcze. gdzie wzmacniacz planujesz umieścić?
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 14:49
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Co to za głośnik który ma 1000RMS i skrzynię zamknięta 35L?????
jak na mój gust mało! bardzo mało i podejrzane!!!
podświetlania nie rób bo skrzynia zamknięta ma być jak najbardziej szczelna i w środku ma być wata włókno wygłuszające! to efektu nie będzie!
jeśli twój głośnik ma naprawdę 1000RMS co wątpię... to ścianki powinny być podwójne albo bardzo grube!
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
głośnik umieściłbym w stronę klapy... daje ciśnienie o które chodzi... odwrotnie bedzie trochę dupa lipa :/ ale sam to zauważysz!
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:17
moj głosnik to Rockford Fosgate RFR 3115 kultowy glosnik z 2002r kiedy to rockford robil najlepsze suby(wazy 18.5kg :D ), do tej pory robi sieczke z wszystkich JBL Infinity Sony itp
wg instrukcji obslugi glosnik ten ma 2000max i 1000RMS; 2x2Ohm cewki;
wg producenta skrzynia bass reflex powinna miec 99,11L i 4 porty bass reflex a zamknieta 35.40L.
Mysle ze macie racje tak wiec odpuszczam plexe podswietlenie itp i glosnik bedzie gral w klape, co niestety wiaze sie z wygluszeniem jej :zly:
a co do materiału to bedzie zrobiona z MDF 22mm grubosci
tego jeszcze nie wiem, jak zrobie skrzynie to zobacze gdzie i ile miejsca mi zostanie na piec, mozliwe ze umieszcze go w podwojnej podlodze i podswietle bursztynowym neonem
na połce lezy cos takiego: gto 1201.1
tylko musze do niego dokupic pilot zeby moc sterowac moca z kabiny poniewaz narazie bedzie to podpiete pod seryjne radio
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:40
Moje BMW: E36 & E46
tak też myślałem że napiszesz że masz Rockford albo jakiś szajs :P
i całe szczęście że to nie szajs :) :)
Skrzynie bym robił z 2 ścian pod ten głośnik... podwójną obudowę!
Gdzieś było pokazane pięknie jak to ktoś zrobił ale teraz nie pamiętam gdzie :/
Przewody min. 35mm2 kondensator 2F wzmacniacz ok :)
To jest wzmacniacz klasy D czy jeszcze nie? bo też nad takim się zastanawiałem!
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:51
hmm no tak ale w tym momencie skrzynia z glosnikiem sięgnie w granice 40kg a podwojne scianki to juz bedzie z 60kg + piec + przewody + kondensator + mocowania itp to juz bedzie z 75-80kg balastu w bagazniku, chyba jednak pozostane z pojedyncza sciana.
A monoblock to juz cyfrowka czyli klasa D
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 16:10
Moje BMW: E36 & E46
to chociaż zrób przednią ściankę - tą co będzie mocowany głośnik podwójną...
Bo warto... i sklej skrzynię klejem i dokręć wkrętami :) będzie się bardzo fajnie trzymać!
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 16:32
to juz raczej nie bedzie duzy problem mi sie wydaje :)
Morfii napisał(a):
Bo warto... i sklej skrzynię klejem i dokręć wkrętami będzie się bardzo fajnie trzymać!
to akurat wiem bo poprzednia skrzynia byla robiona BF i teraz chce ja przerobic na zamknieta po wykreceniu wkretow, nie da sie scianek oddzielic, tak wiec musze pozyczyc piłe :)
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 17:46
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
mozesz uzyc programu WinISD
Co do wytlumienia tak czy inaczej by sie przydalo, jesli to ma jakos po ludzku grac
scianki 22 wystarcza nie ma co robic z tego ciezkiego kloca, jesli chcesz to usztywnic to mozesz pomyslec nad zrobieniem malej kratownicy w srodku, aczkolwiek to niewielka skrzynka i ew mozesz w ten sposob usztywnic tylna sciane bo ona bedzie miala najwieksza powierzchnie
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 21:40
Moje BMW: BMW 3 E46
Tu masz fajne forum car-audio:
http://www.audiocar.pl/forum/forum.html
http://www.tuningforum.pl/index.php
Szkoda że kupiłes już sprzęt chłopaki naprawde znają sie na rzeczy i wybrali by cos lepszego niż ten JBL.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:02
hmm poczytalem wszystkie 3 fora i sie okazalo ze mam kiepsko dobrany piec do glosnika bedzie za slaby przy 4ohm bo da tylko 787W :( hmmm tak wiec bede chial go sprzedac Morfii, jak by co wal na pw :)
Tak wiec teraz musze sie zaczac rozgladac za piecem ktory mi da +1500rms w 1ohm, jak by ktos cos wiedzial w tym temacie to smialo piszcie
