Teraz jest 14 listopada 2026, 01:35
 Tytuł: [E36] Montaz centralnego z pilota
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 21:21
Witam. Zakupilem zestaw z pilotem bo mojej E36 1993r sedan. Oczywiscie wybralem do zamkow sterowanych plusem. Pojechalem do elektomechanika samochodowego i po dwoch godzinach sie poddal bo nie mogl wpiac sie w odpowiednie kable z przodu po lewej stronie przy drzwiach. Moze ktos podlaczal u siebie i ma o tym pojecie. Majsterek powiedzal ze pewnie jest podlaczenie latwe przy sterowniku oryginalnym ale nie wiedzial gdzie on jest :niepewny: Jezlei ktos moze mi pomoc to bed3e bardzo wdzieczny. Pozdro600
Dla was to kilka liter, dla nas cale zycie - B M W
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 22:41
Sterownik jest nad nogami pasazera za schowkiem.Schematow poszukaj na elektrodzie.
POszukam jeszcze u siebie moze cos znajde
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 22:48
Poszukam i dzieki z apomoc. Poczekam moze jeszcze na jakies wypowiedzi. Pozdro600
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 16:59
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Niech ci nikt nie grzebie w sterowniku centralnego od strony pasażera,ja u siebie zakładałem taką centralke w sedanie E36 i wszystko elektryk podłączył pod kolumną kierownicy! tam są przewody i to się tam podpina,ja tak mam i śmiga aż miło.Pozdrawiam
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 17:29
A ryglowanie i zamykanie klapki wlewu paliwa dziala z pilota?
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 19:52
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Wszystko działa prócz rygla,klapa za nacisnięciem pilota zamykam 4 drzwi klape bagażnika oraz klapke wlewu,jak chce zaryglować zamek poprostu robie to manualnie wkładam kluczyk do drzwi i przekręcem tak jak bym chciał zamknąć i wtedy rygluje.
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 20:40
JA SOBIE KUPIŁEM CENTRALKĘ z dodatkowym kanałem i mam ryglowanie na pilocie i
domykanie szyb . pozatym zamykanie centralnego przy pierwszym dotknięciu hamulca.
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2007, 23:32 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lutego 2007, 13:12
też ostatnio zakładałem.trche zabawy z kablami ale da sie zrobić.2,3 browarki iduuuużo cierpliwości :mad:
Aro
PostNapisane: 18 marca 2007, 17:56
3448655 napisz do mnie na gg to ci powiem dokladnie co masz zrobic......... Sobie zakladalem sam i wszystko dziala domykanie szyb tez. Pozdrawiam :rotfl:
PostNapisane: 18 marca 2007, 20:37
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
a gdzie i za ile kupiles takie cudo??? tez by mi sie przydalo :)
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
PostNapisane: 18 marca 2007, 22:18
STEROWNIK KUPIŁEM NA ALLEGRO , oprucz zamykania i otwierania jest jeszcze dodatkowa trzecia funkcja, którą wykorzystałem do domykania szyb i ryglowania zarazem.
jest to sterownik uniwersalny , tzn steruje plusem lub minusem( w zależności jak połączysz przewody wg schematów dołączonych do instrukcji) , i dodatkowo ma przełączanie zworą, na zasterowenie ok 1sekundy do większości centralnych zamków , i 3 sekundy do zamków centralnych pneumatycznych.
W moim modelu sterowanie jest plusem, ale w poprzedniej e28 było minusem.
Dałem za to chyba ok100zł, i można było za tą cenę kupić kompletny alarm, ale ja nie chciałem.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 12:57
prosta sprawa mozna znalesc schemacik zaleznie od rocznika były rózne centralki i podpinając impuls zamykający dzwi potpiąc go tez do kabelka od ryglowania oczywiscie stosując diode prostowniczą
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
