 Tytuł: [E36] zamiana Business Rds / Business cd
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 13:12
Moje BMW: 316i coupe
Kod silnika: M43
mam takie radio jak na zdjęciu poniżej (Business Rds):
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24333&highlight=zmieniarka
i chciał bym zamienic je na radio z cd, najlepiej orginalne (Business cd):
http://www.allegro.pl/item503444658_oryginalne_radio_bmw_3_e36_5_e34_7_e32_inne_bmw.html]www.allegro.pl/item503444658_oryginalne_radio_bmw_3_e36_5_e34_7_e32_inne_bmw.html]http://www.allegro.pl/item503444658_oryginalne_radio_bmw_3_e36_5_e34_7_e32_inne_bmw.html
Na pierwszy rzut oka widac ze kaseciak jest wyzszy od radia na cd, czyli kiedy przełoze radio zostanie mi dosc sporawa szpara, co z tym zrobic?? czy kupuje sie do tego jakies ramki?? Ten sam problem pojawi sie kiedy zamiast orginalnego bede chciał włozyc jakies inne radio z cd, rowniez zostanie szpara. Bardzo prosze o pomoc.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 13:50
fuerto, kazde z tych radyjek jest takie samo, więc problemu ze szpara nie będzie. Jakbyś chciał zamontować inne radyjko (ISO, 1din) to nie ma problemu, wszystko pasuje tylko potrzebna będzie specjalna kostka (dostepna na allegro za ok. 25pln)
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 14:05
Kod silnika: M43
..dziekuje za odpowiedz, mam jednak wrazenie ze tzw standardowe radia kupowane w sklepie sa zdecydowanie nizsze (szerokosc ok, ale wysokosc jest mniejsza), moze i to orginalne Business cd jest takiej samej wielkosci a przeklamuje tylko zdjecie, ale w drugim aucie mam jakies strasze cd sony i jest zdecydowanie nizsze, oczywiscie pomiar wykonywałem "na oko" wiec moze sie myle ale sprawdze to jeszcze dzis dokładnie.
pozdro!
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 15:36
samo w sobie jest zewnętrznie mniejsze (choć kieszeń jest taka sama), ale każde radyjko ma ramke wokół więc wymiar zewnetrzny się zgadza
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 15:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bo jest ale to dlatego że sklepowe radia (Sony, Alpine, Panasoniks itd) są jeszcze z taką plastikową ramką naokoło panela. A radio OE BMW jest tak jakby jednością z kokpitem i nie potrzebuje ramki że się wpasować w deske ;)
Wszystko i tak sprowadza się tak jak pisał Rafał do tego że i jedno i drugie jest 1 DIN i musi się zmieścić.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:14
Kod silnika: M43
ok, przekonaliscie mnie :) ..dziekowac raz jeszcze!
