 Tytuł: [AUDIO] buczy i buczy potrzebna pomoc
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 12:39
Witam panowie mam problem z moim sprzęcikiem car audio
posiadam subofer pyle1200 30cm,boczki na drzwiacz pyle 16cm i 10 cm na stronie dwa wzmacniacze jeden blaupunkt napędza suba a drugi xxl napędza boczki radio mam dvd które napędza 4 oryginalne głośniki bmw i 4 gwizdki . a i kondensator signat 1f .I pojawia sie problem gdy wcisne mute lub wycisze potenciometrem radyjko do zera to zacztna buczeć w głośnikacz co moze to powodowac. Macie jakieś przydatne rady?
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2009, 22:28 przez pyro95, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 15:15
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
a odepnij kostkę z tymi głośnikami seryjnymi... i przycisz... zobacz czy to coś da...
jak nie to odepnij te chinche które idą do wzmacniacza na głośniki przednie... i sprawdź!
posprawdzaj tak na wszystkie sposoby... albo za dużo tego podłączone masz albo to wina sprzętu...
PS.
Kolego... jeszcze jedno... jak masz głośniki 165mmm + 10mm pod wzmacniaczem to po co psujesz cały dźwięk muzykom z seryjnych głośników??? to już nie jest granie tylko szum...
głośniki seryjne psują dźwięk tych co dokupiłeś i założyłeś!
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 12:30
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
jesli pusciles kabel plusowy do wzmacniacza obok cinczy z radia do wz. to moze byc buczenie slyszlne w glosanikach.
morek78
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 11:59
pusc kable zasilajace jedna strona auta a czincze 2 strona a jak gazujesz auto nie pojawia ci sie w glosnikach taki specificzny swist im wiecej obrotow tym wiekszy swist jak tak to ostatecznie kondensator na alternatoze o ile jest nie wiem jeszcze nie mam bmw ale w golfie tak mialem a w poprzednim gti wystarczylo dac filter szumow przed radiem jakies 15 zl i filter szumow na c zinczach przed wmacniaczem i to mi pomoglo
http://allegro.pl/item523469647_hurt_fi ... zmacn.html
i takie cos
http://allegro.pl/item529062505_filtr_p ... o_7_a.html
