Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:43
 Tytuł: [E36] kluczyk, alarm, centralny zamek... problemy
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 12:45
1. Mam tylko jeden kluczyk który jest zdezelowany jak radziecki odkrzurzacz, najchętniej bym go wymienil na nowy, przyciski ciężko chodzą, powycierany i wogóle już nieladny.
2.Czy ja mam alarm? Pogubilem się... sprzedawca mówil że jest... jak to sprawdzić? Jak go zamkne i postukam w bude to świecą się migacze ala awaryjne ale nic nie wyje...
3.Na kluczyku mam 3 przyciski... do otwierania, zamykanie, i do? no wlaśnie bo ten trzeci nie dziala... wydawalo mi się że do domykania szyb/szyberdachu ale ich nie domyka...
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 15:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Kluczyk możesz kupić na allegro... ważne byś miał ten metalowy grot w miarę dobry... chodzi o dosztukowanie do nowego...
Jeśli świecą się awaryjne to możliwe że jest alarm... trzeba poszukać pod maską syreny i jej wyłącznika... jeśli jest to i alarm masz...
ja mam jeden przycisk od podświetlania.... na kluczyku taka niby lampka :P
rozbierz kluczyk i zobacz czy masz diodę... jak tak to będzie wiadomo co to :P
Kluczyk masz taki jak w aukcji?
http://allegro.pl/item515829714_nowy_kl ... 60_m5.html
 Tytuł: Re: [E36] kluczyk, alarm, centralny zamek... problemy
PostNapisane: 12 marca 2010, 17:08
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
To żeby się niepowtarzać mam taki kluczyk właśnie z niby lampką i jak zprawdzić czy faktycznie alarm działa?Oprócz kluczyka mam pilota z dwoma przycisami,jednym przyciskiem zamykam/otwieram a drugi jak wcisne to awaryjne migaja jakieś 10s.
Oceń mojego kombiaka...http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68788
PostNapisane: 12 marca 2010, 18:36
Kod silnika: M43B18
I nikt niepomoże??? :(
PostNapisane: 13 marca 2010, 10:20
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Tomassa, kolego rozkoduj sobie VIN, jesli masz ori alarm to bedzie w spisie wyposazenia [VIN rozkodowuja koledzy z forum, poszukaj]. Jesli masz pilot 3-przyciskowy to pewnie masz otworz, zamknij, a ten trzeci jest od bagaznika. Kolejny sposob na spr czy masz ori alarm to przy lusterku wewnetrznym [o ile sie nie myle] powinna byc taka dioda, ktora bedzie mrugac na czerwono po uzbrojeniu alarmu. Co do wymiany pilota to jest kilka mozliwosci: wizyta w ASO i zlecenie dorobienia nowego kluczyka [jednak to troche kosztuje] lub dokupienie centralki np na alledrogo i podpiecie sie pod ori instalacje. Wybor nalezy do Ciebie.
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
