 Tytuł: [E39] Zestaw głośno mówiący
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 16:32
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Mam takie cuś
i pytanie brzmi jak takie ustrojstwo zdemontować, nie pasuje do mojego telefonu i wogle mi sie to nie podoba. Przyglądałem sie temu i nie ma na zewnątrz żadnych śrub ani nic w tym rodzaju a na chama nie chciałem wyrywać. Wie ktoś coś na ten temat?
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 19:01
Moje BMW: e39 & 36 cabrio
Kod silnika: M51B25 & M52B28
Przerabialem to samo, rowniez w e39. Z tego wzgledu, żę podstawka pod moj telefon kosztuje 400zl to postanowilem odlaczyc sluchawke a do tego stojaka przyczepic uchwyt do GPS.
A teraz jak to demontowalem. U mnie kabel od podstawki szedl do tunelu po stronie pasazera. Odczepilem oslone tunelu (ta na ktorej jest wykladzina) przy nogach pasazera, wtedy tez powinienes zobaczyc sruby do odkrecenia tej zabudowy i tu w sumie moglbys skonczyc jednak trzeba cos zrobic z podstawka i kablem bo troche glupio go odciac :) Kabel ten prowadzi do cetralki zestawu glosnomowiacego a zeby dostac sie do niej musialem wykrecic schowek. Zdjalem oslone pod schowkiem i odkrecilem go, nastepnie idac po kablu doszedlem do centralki glosnomowiacego. U mnie byl slaby dostep do tego urzadzenia ale postanowilem je wykrecic. Z tego co pamietam to musialem wyjac jakis duzy bezpiecznik i wtedy mialem troche luzu. Odkrecilem rowniez dodatkowy glosnik. Przewody od mikrofonu i anteny zabezpieczylem zeby nie lataly i zostawilem, bo zeby je zdemontowac to trzeba chyba cala deske rozebrac i pol podsufitki :) Potem wystarczylo poskladac i po zabiegu :)
Mam nadzieje, ze moje boje bede dla Ciebie pomocne.
A tak na marginesie to jakiej firmy masz ten zestaw i do jakich aparatow pasuje ta podstawka (powinno byc napisane z tylu).
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 01:23
Moje BMW: E91 LCI
Dzieki, widze że troche roboty z tym mieć bede :/ Zestaw jest chyba nokii, z tyłu nie sprawdzałem ale wiem że pasuje do 6310 bo znajomy se położył i mu zaczeło ładować.
