 Tytuł: [E36] jak dostac się do radia
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 22:50
Witam mam problem ze swoim radiem. miałem małą stłuczkę i przy uderzaniu radio wpadło do środka na jakieś 2cm. sądzę że zblokowało się z tymi blaszkami z obudową, chciałbym je wysunąć, no ale nie wiem jak. chciałbym się do niego jakoś dostać i właśnie może wiecie jak to zrobić
Moje bmw
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 22:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ruszyć panel wentylacji i będziesz miał dojście od spodu (jak masz klime to nie wiem niestety czy da rade). Albo odżałować 20zł na nowy górny nawiew i ten co masz połamać i wyciągnać.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 01:09
Moje BMW: E-36
Może spróbujesz wymontować schowek i tamtędy dojść? Możesz spróbować też zdjąć osłonę na nogi od kierowcy i tam jakoś dojść może do radia. Nie wiem czy są tam przejścia. Możesz też komputerek wyciągnąć, ale nie wiem czy tamtędy się uda.
Pozdrawiam.
