Teraz jest 13 października 2026, 15:06
 Tytuł: [E36] zmiana zegarów 1.6 bez obrotomierza na od IS-podejdzi
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 15:40
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Mam zegary w 1.6 bez obrotmierza- kupilem zegary od 1.8 IS czy mi to podejdzie i bedzie dziala normalnie czy bedzie oszukiwal predkosciomierz albo obrotomierz???
albo cyz w ogole nie bedzie chodzic??
pytam teraz...bo oficjalnie dowiem sie w przyszla sobote ...jak zaczne montowac
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2009, 16:46 przez 12345Artur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:03
Moje BMW: M4 M6
w 1995 roku był lifting zegarów... różniły się graficznie, nie było litrów, tylko podziałka 1/2 1/1 itp.
Zmieniało się też wyskalowanie prędkości max więc nie był bym pewien
http://www.allegro.pl/item530033613_bmw ... egary.html
może ci potem prędkościomierz przekłamywać...
Były też wersje z zegarkiem :]
http://www.allegro.pl/item538428375_lic ... 6_1_8.html
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:23
Moje BMW: e90 318i
no to jest tak mam fabrycznie przed liftingowe z zegarkiem
rozchodzi sie o montaz przedliftingowych z obrotomierzem i ekonomizerem od ISa
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 17:50
Moje BMW: e46 330ci
12345Artur, kiedyś czytałem że są 2 podziały zegarów na 4 cylindrowe i 6 cylindrowe. Czyli te z IS'a powinny pasować
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 22:17
mi się wydaje że będzie oszukiwał inna moc całkiem inaczej wyskalowane liczniki tak że nie wydaje mi się żeby wskazania na licznikach pokrywały się z rzeczywistością ale poczekajmy na opinie bardziej doświadczonych
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 16:08
Moje BMW: e90 318i
na letnich oponach - w pomiarach z nawigacja licznik ten oryginalny mi oszukiwal 5km/h tylko nie wiem wktora strone w stosunku do nawigacji.
zmierze jeszcze raz nawigacja predkosc na zimowkach - zobaczymy jaki blad duzy w stosunku do nawigacji
a jak zaloze w sobote zegary od ISa to zmierze znow z nawigacja na tych zegarach i zobacze jak smiga - jak bedzie blad taki sam tzn ze chodzi zegar dobrze a jak bedzie wiekszy blad w ktoras strone...to ojjj niedobrze ale zobaczymy
poki co zbieram opinie-werdykt oficjalny w sobote:)
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 18:03
is ma wyskalowany inaczej licznik tak ze np jak na tym starym będzie pokazywało 100 km/h to przy tym z is może być 120 km/h najlepiej porównaj tarczę zegarów w jakim miejscu są rozlokowane cyfry jeśli w innych to na pewno będą złe wskazania na tych zegarach. Cały mechanizm jest zestrojony z danym wzorem tarczy. Takie jest moje zdanie. :rotfl:
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:07
Moje BMW: e90 318i
a moje zdanie wynika z sygnalu sygnal sie nie zmienia i zegary sygnalu nie obrabiaja tylko komputer podobno to robi.
Sygnal z kompa jest tylko pokazany w formie graficznej dla uzytkownika.
przestudiowalem wszystkie mozliwe warianty-ma zatrybić -ale czy aby napewno sie tak stanie....sie okaze
rozwieje wszystkie wątpliwosci juz w sobote :super:
najwyzej jak nie wyjdzie to trudno...heh
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:48
ale czy sygnał o prędkości nie jest przekazywany za pomocą linki jak w innych autach ??
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:49
Pierwszy lepszy radar i masz sprawdzone :]
A tak poważnie, mi się wydaje, że będzie ok.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 21:06
Moje BMW: e90 318i
nie ma linek w e36:P
to raz
a dwa -jego oszukiwanie sprawdze jak juz pisalem nawigacja-przelicze roznice miedzy pokazywaniem nawigascji a starym zegarem
pozniej przejade sie na nowym zegarze z nawi i zobacze czy jest taki sam blad czy wiekszy/mniejszy
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 00:00
hm nie ma linek ciekawe dotychczas jak się bawiłem to zawsze je spotykałem w innych autach w e36 jeszcze nie rozbierałem hehe ale widzę że jakies ciekawsze rozwiązanie jest :D
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:50
Moje BMW: e90 318i
w e36 na 100% jest normalnie impuls z kompa wysylany do zegarow
i nie ma linki, tak samo mialem w poprzednim peugeocie 605 po lifcie. (przed liftem mialy jeszcze linke te modele hehe :D )
uwierz kolego ze jezeli chodzi o wyciaganie zegarow to te z linka perfidnie sie wyciąga w porownaniu do tych bez linki:) tu sa 2 albo 3 kostki (nie pamietam juz dokladnie) i tyle.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 20:59
no to możliwe że wszystko będzie ok po wymianie czego życzę :)
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 21:16
Moje BMW: e90 318i
sie okaze ;) nie dziekuje :P
zapewne pochwale sie wynikami pracy...
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:47
Moje BMW: e90 318i
zegary juz zamontowane!!! wszystko hula elegancko. jestem zadowolony z tej przemiany hehe :) za chwile foto
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:57
Moje BMW: e90 318i
Oto stare zegary:
a to nowe po zamontowaniu i odpaleniu auta :
Wszystko smiga z czego jestem zadowolony. Predkosciomierz nie klamie, ekonomizer śmiga , obrotomierz dziala. Wszystko tak jak wymarzylem hihi :hurra:
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 17:34
Moje BMW: e46 330ci
Czyli dobrze czytałem :hurra:
 Tytuł: Re: [E36] zmiana zegarów 1.6 bez obrotomierza na od IS-podejdzi
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 16:02
a to wystarczy kupić odpowiednie zegary i wpiąć nowe w miejsce starych wtyczek i śmiga? Mógłbyś jeszcze raz pokazać te zdjęcia bo już nie działają:)
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 15:34
Widzę, że nawet wśród archeologów są miłośnicy BMW...
