Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [AUDIO] Buczenie w subwooferze
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:03
Witam.
Zainstalowałem sobie wzmacniacz i skrzynię. Wzmacniacz ma wejścia hi input więc podłączyłem go pod tylne głośniki, remote wziąłem z antenki pod tylną szybą, + z aku, - z masy na aucie (nie na aku). Nie montowałem żadnych filtrów itp.
Problem jest taki że :
1 - strasznie buczy w subie , nawet jak nie jest włączone radio
2 - przy przekręcaniu kluczyka oraz przy odpalaniu słychać uderzenia w subie
Czy ktoś miał podobny problem?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 15:46
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Podłącz to jak Bóg przykazał i myślę że powinno chodzić. Remote normalnie do radia, masę konkretnie przymocuj i zedrzyj farbę z tego miejsca (za tylną kanapą jest miejsce ze śrubą gdzie podłączona jest masa), a sygnał najlepiej chinch ekranowany podwójnie a nie high input.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 3 lutego 2009, 21:08
Jakbym mógł podłączyć tak jak mówisz to bym tak zrobił. Nie mam wyjść na wzmacniacz z radia, a nie będę rozbierał pół auta żeby pociągnąć jeden kabelek remote. Może ktoś inny ma pomysł? A tak wogóle to co może powodować to buczenie?
PostNapisane: 3 lutego 2009, 21:19
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
podlacz to prawidlowo to zagra. Nie masz wyjsc RCA - to daj radio do przerobienia i po klopocie
PostNapisane: 3 lutego 2009, 21:20
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
klops
PostNapisane: 3 lutego 2009, 21:35
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
jkosior, złe zmasowanie, choćby to że remote jest do zasilania anteny przypięty, oraz to że sygnał jest wpięty kablem hi input. Ps na allegro widziałem kiedyś urządzonka które się podpina pod kable głośnikowe a na wyjściu jest 2x chinch ale nie wiem jak się to sprawdza.
 Tytuł: Re: [AUDIO] Buczenie w subwooferze
PostNapisane: 28 listopada 2012, 21:25
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
żeby nie zakładać nowego tematu, napiszę tutaj. Chcąc ulepszyć trochę audio w e38(navi 16:9, tuner bm24 tmc) kupiłem na początek wzmacniacz crunch gti 2200+skrzynia zamknięta 30L PowerBass S-124, kable zasilające 20mm^2.
Sygnał podłączyłem przez wejście HI Input(Prawy tylny głośnik+-,GND). Ogólnie jest duża poprawa basu, jednak denerwuje mnie te "buczenie". (Nie wiem jak to dobrze opisać) Bas nie jest taki "czysty" i "szybki" nie ma za mocnego uderzenia, pojawia sie dodatkowo te buczenie, które mi przeszkadza. Próbowałem na różne sposoby zmieniać i ustawienia i jest to samo.
Czy jest jakaś szansa zeby to poprawić? Może inaczej się podłączyć? np. do przedniego głośnika/głośników? Albo kupić przejsciówka na rca? bo z tego co sie dowiadywałem w tym tunerze nie idzie nic zrobić :/
Możecie coś doradzić?
PostNapisane: 28 listopada 2012, 21:45
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Hubertdo, to chyba stała dolegliwość Hi input niestety .... najlepiej jak leci przez rca, a jeszcze lepiej jak przez wyjście dedykowane dla sub., wtedy nie ma problemów. Może da rady przerobić ten tuner u dobrego elektronika? Warto zapytać, pozdrawiam.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 22:09
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
Dzwoniłem tutaj http://www.bm54.pl/ i nie bardzo jest możliwość zeby rca wyprowadzić.
Dodam ze te buczenie mocno słychać jak ktoś mówi w radiu niskim głosem.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 05:51
Aż zapytam z ciekawości u tych ludzi co ja wyprowadzałem czy rzeczywiście jest to nie nie możliwe bo coś mi się wierzyć nie chce :P
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 23:26
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
U mnie jest to samo:) Mam ori radio. Alipne. I wyje tak samo. Radio jest na czuwaniu, i idzie słaby sygnał a tuba nagłaśnia, wzamcnia ten sygnał. I dlatego takie dzwieki. Mam tak samo podlaczone ;) Po razu razach powinno samo ustać i nie będzie nic się działo. Ale po odlączeniu aku i wlaczeniu moze się to pojawiać z powrotem. Są wyjscia:
1. Tak jak ja zamontuj sobie przelacznik ON/OFF do szkrzynki i wzmaka
2. RCA
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 21:43
Albo po prostu dokup Hi-Low za 50 zł aby był dobry. jaki wzmacniacz? może zrobiłeś pętle masy? więcej danych proszę
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 18:48
Moje BMW: 528i
Kod silnika: M52B28TU
Używał ktoś może czegoś takiego? U siebie na wiosnę chcę się pobawić w audio, natomiast kolega w E34 ma radiu Pioneer (jeden z niższych modeli) i sprzęcie podłączonym prawidłowo (tzn odpowiednimi, niesztukowanymi kablami) ma cały czas gwizd w głośnikach, pokonał już ktoś ten problem?
http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2794284751
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 10:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
gwizd ma z pompy paliwa :P a winne są kable RCA słabej jakości.
to co pokaząłes to konwerter/przejście , kolega montował takie ustrojstwo w e46 i ładnie to działało .
