 Tytuł: [Exx] JBL GTO 4000
PostNapisane: 2 lutego 2009, 21:33
Witam.
Mam pytanko do tych co się znają ;)
Wzmacniacz jak w temacie, w opisie pisze ze ma 4/3/2 kanały, tylko nie pisze jak to podłączyć na nim. Zależy mi na uzyskaniu 2 kanałów 2 omowych.
Z góry dzięki za pomoc.
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 2 lutego 2009, 21:53
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
masz napisane na wzmaku BRIDGED - to jest oznaczenie jak polaczyc kanaly w mostek. Tak wiec bierzesz dwa koncowe zlacza i uzywasz go w mostkach.
a jesli chodzi o impedancje, to jej uzywasz odpowiednio konfigurujac polaczenie glosnikow
PostNapisane: 2 lutego 2009, 21:56
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 2 lutego 2009, 21:57
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 3 lutego 2009, 10:23
a chce podłączyć to tak, żeby wzmacniacz zasilał tylko przód, w każdych drzwiach po 2 głośniki 165mm + tweeter i to na zwrotnicy
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 3 lutego 2009, 15:12
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Jesli masz komplet zwrotnic to lepiej podlacz to normalnie w 4 ohm - wiecej kabli potrzebujesz, ale za to lepsza jakosc dzwieku bedzie
PostNapisane: 3 lutego 2009, 16:04
zastanawiałem się trochę i może by to tak podpiąć
do każdych drzwi komplet 165mm+tweeter na zwrotnicy to pod jeden kanał, a drugi sam 165mm żeby tylko niskie tony dostawał
z tego co widzę tak czy tak będe musiał jeszcze jeden kabel ciągnąć
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 3 lutego 2009, 16:26
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
to jest dobre wyjscie tylko musisz miec solidny glosnik ktory bedzie robil za kick bass
PostNapisane: 3 lutego 2009, 16:31
ogólnie będzie jeszcze skrzynka w bagażniku
jakieś propozycje głośników? myślałem nad hertz lub helix jakiś zestaw
ale jaki głośnik na tego kick bass'a?
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 3 lutego 2009, 19:10
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
jesli chcesz skrzynke to mozesz dac dobre 2 pary glosnikow na przod i wystarczy, jesli celujesz w hertza to wez zestaw HSK 165
ale tak podejrzewam ze jesli zamierzasz montowac 2 woofery w drzwi to oczekujesz aby to gralo z wykopem - taki system wlasnie mam u siebie i moge ci go polecic - Audio System Helon 165-4 jest to zestaw 2 woofery, tweeter i duza zwrotnica, zestaw pracuje w 2 ohm
satysfakcja gwarantowana :]
http://sklep.soundpower.pl/sklep/?p=pro ... Product=40
