 Tytuł: [E36] Problem z OBC
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:41
Moje BMW: E46 325i 2003r.
Witajcie.
Mam problem z kompem w mojej coupe E36. Otóż, czytałem wiele na temat jak odblokowac komputer i potem uzywac testów. Problem polega na tym, że jak wchodze w test 19 to nic sie nie dzieje, gasnie wyswietlacz, więc pomyslalem ze poprzedni wlasciciel odblokowal kompa. Wchodze więc dalej, aby uruchomic ktorys test no i nie zgadza mi sie nic z tym co jets opisane w wielu artykulach i tu na fotum. W poszczegolnych testach moge zmienic, sposob wyswietlania daty, stopnie z C na F (mimo ze jest do tego przycisk odpowiedni), jakies pierdoly, ale na pewno nie to co jest w testach. Losowo okrylem, iz w tescie 41 (czego nikt wczesniej nie pisal, wiec czuje ze cos mam nie tak) moge uruchomic cyfrowy predkosciomierz.
Powiedzcie mi proszę, o co tu chodzi, czy to jest jakas inna wersja kompa, czy cos zle robie, czy moze cos jest u mnie nie tak? Pojecia nie mam.
W przyszlosci moze zamienie tego kompa na pelny OBC, ale poki co chce uzywac tego.
Ponizej zamieszczam 3 screeny.
- widok po wcisnieciu 1000 i 10 (u inyych jest napisane TEST, u mnie FUNCTION)
- jedna z opcji, bodajze pod kodem 07 (nawet nie wiem do czego sluzy)
- cyfrowy predkosicomierz.
Dajcie znac czy ktos tez mial taki problem i co moge z tym zrobic, zeby miec normalne wartosci i testy, jakie powinny byc.
PS. Niektore linijki nie swieca juz tak mocno, dlatego nie widac idealnie co jest napisane.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/788 ... 384f7.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/0f3 ... db64b.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/abf ... 9c2fc.html
PZDR i dzieki z góry.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:26
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
witaj kmb007, po opisie Twojej buni [chodzi mi o oznaczenie silnika "323Ti"] cos mi sie wydaje, ze to nie jest qp tylko compact ( http://img344.imageshack.us/img344/5522/323e362rd.jpg). niestety nie masz zdjecia wiec nie moge stwierdzic na 100%, i o ile sie dobrze orientuje to w tych wersjach nadwoziowych jest jakis inny komputer [twierdze tak, gdyz moj brat ma e36 compact i jest tam inny OBC niz np w sedanach]
wybacz jesli sie myle i Cie uraziem lub co gorsza obrazilem :zalamany:
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 4 lutego 2009, 23:03
W dokumentach mam 323 TI i wiem ze to sa oznaczenia compaktow, ale ja mam zwykla coupe :D, tzn niezwykla ;P
Nie jest to compact, wiec przyjmijmy E36 Coupe 323I :].
Prawie sie obrazilem, bo wybaczcie posiadacze compactow, ja bym go nigdy nie kupil :D.
Podsumowujac, jest to coupe, z niepelnnym OBC i problemem opisanym wyzej.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:51
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
heh w takim razie jeszcze raz przepraszam, :P i odsyłam do:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39575
jest tam (moj) link do rs, w ktorym znajduje sie opis tych testow OBC moze cos sie przyda
jesli tak to prosze kliknac pomogl :hyhy:
pozdrawiam
PostNapisane: 5 lutego 2009, 17:22
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... unkcje+obc :P
PostNapisane: 5 lutego 2009, 19:52
Panowie, ja to wszystko czytalem, dzieki :D
Problem polega na tym, ze u mnie cos nie teges jest. Nie moge uruchomic testu 19, czyli odblokowac kompa. Doszedlem do niowsku ze moze odblokowany, wiec wlaczam inne testy. No i okazuje sie, ze nie ma tego co jest wszedzie opisane. Testow mam chyba z 8 tylko (od 00 do 08) i tam moge zmienic to co pisalem wyzej, sposob wyswietlania daty, czy godziny, albo jakies pierdoly, ktore na pewno nie sa testami opisanymi w artykule :|. Losowo odkrylem ze pod numerem 41 mam cyfrowy predkosciomierz i tyle.
Ale ja chce zwykle rzeczy, te co wszyscy !!!!!! :]
Co tu jets nie tak, albo co zle robie?
PostNapisane: 5 lutego 2009, 21:01
moze to ci cos pomoze... http://bmw7.website.pl/porady_komp.htm :P
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:25
Kolego jesli nie uruchomiles testu 19 to nie uruchomnisz juz ukrytych opcji.Miałem tak samo i niestety nie dało rady.Po zmianie kompa problem ustapil..Czym to jest spowdowane-nie wiem.
A tak ogólnie to jaki masz komputer::: 19 przyciskow czy 11???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 6 lutego 2009, 18:14
Mam 11 przyciskowy komp.
Czyli co? jak 19 test sie nie uruchamia, to nic z tego nie bedzie? :|
PostNapisane: 6 lutego 2009, 23:09
Dokładnie....Zmien na wiekszy 19 przycisków....
PostNapisane: 10 lutego 2009, 22:06
U mnie tak samo,11 przycisków na kompie,ukrytych opcji może ze 6 i mało tego w trasie zabrakło płynu do spryskiwaczy a CHECK CONTROL milczy :zly:
O co tu chodzi :zdziwko:
PostNapisane: 10 lutego 2009, 22:15
A na pewno masz funkcje check control??? Moze ktos sam dolozyl ten komp.A jesli na pewno masz to sprawdz czy czujnik jest dobry to znaczy czy kabelki nie sa zwarte.Jesli sa zwarte to nigdy ci sie nie pokaze komunikat o błedzie
