Teraz jest 14 listopada 2026, 01:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] ciągle świecąca kontrolka od poduszek
PostNapisane: 12 lutego 2009, 20:40
Witam ! jestem tu nowy więc mam nadzieje, że miło przywitacie nowego kolege :hyhy:
mam takie pytanko... dziś oglądałem autko bmw 3 e46 320d bo chcę kupić i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń ale... zauważyłem, że nie gaśnie czerwona kontrolka od poduszek. Koleś wymieniał zwykłą kierownicę na wielofunkcyjną i mówi, że od tamtego momentu w ogóle nie gaśnie ta kontrolka bo kierownica była wymieniana przy włożonym/podłączonym akumulatorze czy coś takiego i wystąpił błąd. Że jest to niby do zrobienia gdzieś bo to jest tylko błąd. Jak jutro kupię autko to gdzie mogę z tym jechać?? kto się takim czymś zajmuje??
autko nie było bite na 100% bo się znam akurat na tym więc z poduszkami na pewno nie ma problemu tylko ta kontrolka :)
dzięki z góry za pomoc/info ! pozdrawiam ;)
PostNapisane: 12 lutego 2009, 20:47
jak koles tak mowi to prawda ale ja bym tak mu nie wierzyl....zanim kupisz to podjedz na komp. i bedzie wiadomo :P
PostNapisane: 14 lutego 2009, 08:33
Moje BMW: X6
winek, Nie twierdzę że się nie znasz, ale ja tak na wszelki wypadek pobiegałbym z miernikiem lakieru wokół autka, a jeżeli auto naprawdę nie było bite i koleś zmieniał tę kierownice to kontrolka może się świecić dlatego że po zmianie kiery po prostu powstał błąd z którym musisz jechać na komputer aby go usunęli.
pzdr
PostNapisane: 15 lutego 2009, 23:15
Moje BMW: AR 159
tak jest to możliwe, bo sam tak zrobiłem, tyle ze ja odpaliłem samochód bez poduszki :wstyd:
PostNapisane: 16 lutego 2009, 21:13
Powiem tak. Zawsze gdy się zmieni kierownicę lub chociażby padnie taśma od sterowania przyciskami na kierownicy...to w komputerze powstaje błąd, który można skasować jedynie po podłaczeniu w serwisie jakimś do kompa.
Nie jest tak jak z żarówkami, że założysz nową i kontrolka gaśnie...
Jeśli po wyłączeniu kontrolki w serwisie, znowu zacznie świecić...wtedy możesz się obawiać, że coś nie tak podłączone...lub poduszka niesprawna...
Bo to że sobie kontrolka od poduszki świeci WCALE nie znaczy, że auto jest bite
(wiem, bo miałem to samo po wymianie taśmy w kierownicy multifunkcyjnej )
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:47
Moje BMW: E36 328i
Albo może być zupełnie co innego :) mianowicie mata pod siedzeniem :wink: częsty ból w E46
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:55
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Fajnie, że koles jest taki szczery. Skoro to taka błahostka to czemu nie podjechał gdzieś skasować błąd za 50zł, tylko woli odstraszać klientów.
DIAGNOSTYKA rozwieje Twoje wątpliwości kolego.
PostNapisane: 18 lutego 2009, 23:50
Moje BMW: 6 coupe
Stiven napisał(a):
Albo może być zupełnie co innego mianowicie mata pod siedzeniem częsty ból w E46
to prawda wystrczy poszukac na forum. mi tez ostatnio poszła właśnie mata co prawda w e36. Swoją drogą żeby wypuscić tyle modeli z taką przypadłością co do padania mat w siedziniach to :wstyd: jak na cenę jaką sie płaci za te auta. jedz na kompa a wsztkie wątpliwości zostaną rozwiane :]
PostNapisane: 19 lutego 2009, 13:25
byłem na diagnostyce :) u kierowcy musi być uszkodzona taśma może się gdzieś zawinęła i nie reaguje dobrze albo gdzieś źle podłączył tą kierownicę... dodatkowo wykryło mate u pasażera :) z tego co widziałem taka mata na allegro jest dość tania. A z tą kierownicą pojadę do jakiegoś mechanika niech odkręci, zobaczy :) autko nie było bite na 200%
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 19 lutego 2009, 14:31
Moje BMW: 6 coupe
no mata raczej tania nie jest no i siedzenie trzeba pruć. lepszym rozwiązniem jest emulator.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 14:58
mata kosztuje ok 250zł netto - dałoby się może jeszcze przeżyć, ale nie wiadomo kiedy znowu padnie no i ten montaż. Taki emulator dziś do mnie przyszedł i później zobaczę jaki efekt.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 19 lutego 2009, 15:17
ok daj znać jak zrobisz :)
PostNapisane: 19 lutego 2009, 17:04
Zrobiłem i działa - nawet błędów na kompie nie trzeba było kasować. Montaż banalny, ale bardzo niewygodny. Dla ułatwienia najlepiej podnieść maksymalnie fotel i przesunąć go maks do przodu - wtedy da się to nawet zobaczyć i dobrze zrobić ;)
PostNapisane: 21 lutego 2009, 19:43
Gdzie kupiłes ten emulator , bo ja gdzies czytałem ze wystarczy 2-3 Ohm opornik wstawić i bedzie okey .. Kilka dni temu umnie padł mat sensor w czasie kiedy na siedzieniu pasazera pojawiły sie dwie osoby :) I teraz już zapala sie i gaśnie kontrolka od Air Bag
PostNapisane: 21 lutego 2009, 20:01
Kupiłem dokładnie taki klik
Też gdzieś słyszałem/czytałem, że można tak zrobić i wychodzi to niby dużo taniej, ale trzeba ciąć kable, co przy ewentualnej sprzedaży auta powoduje oczywiste komplikacje. Poza tym ja docelowo planuję zrobić jak fabryka przykazała.
PostNapisane: 6 marca 2009, 16:58
Pitt_85... właśnie do mnie przyszedł ten emulator ale nie wiem, którą wtyczke pod siedzeniem odłączyć :/ ciężki dostęp... mam odłączyć którąś pod samym fotelem?? czy troche niżej?
od której strony to robiłeś od przodu czy tyłu??
PostNapisane: 6 marca 2009, 17:42
Od przodu nie dało rady - odsuń fotel maks do przodu i maks do góry. Ta kostka jest z tyłu fotela bardziej po jego prawej stronie. Nie pomyl z taką przednią gdzie jeszcze czujnik od pasów się znajduje. Dobra rada - wytrzep dokładnie dywanik z tyłu i połóż jakąś bluzę na podłogę, bo jak to robiłem, to najlepszy widok był z głową dosłownie na podłodze :wstyd: Nie wiem jak to u Ciebie będzie ale u mnie nie trzeba było kasować błędów itd.
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:05
ok dzięki pitt jutro zrobie bo już ciemno :)
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:22
Ja jestem juz po zakupie i zamontowaniu tego emulatora maty ..Dzieki za linka .
Jako że jestem z zawodu elektronikiem nie daje mi spokoju co tam jest w tej puszcze ..Jak juz pojedze troche to rozkleje ją z zrobie dla was zdjecia .. Czy warto było inwerstować 60zł , czy lepiej było zamontować diode z opoernikiem .. to sie okaze .
