 Tytuł: [E46] Problemy z poduchą co zrobić ????
PostNapisane: 4 marca 2009, 18:57
Witam mam pewne problemy z poduchą .Carsoft BMW 6.1 pokazuje mi takie błędy http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4ea ... 78314.html powiedzcie od czego tu zacząć ?? :(
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:19
Kod silnika: M52b20
trudno odczytać przynajmniej u mnie
z reguły nawala mata zajętości w fotelu pasażera
PostNapisane: 4 marca 2009, 21:20
na zdjęciu są takie kody błędów:
5 Firing circuit for belt tensioner on driver's side
6 ignitin circuit for belt tensioner on pass.side
14 bettery -connection defect or open circuit
18 left sattellit (sensor for sidebag)- or pressure sensor passenger
i nie wiem czy tyle jest usterek czy to tylko przypuszczenia co może być uszkodzone
PostNapisane: 4 marca 2009, 22:00
Kod silnika: M52b20
czy świeci kontrolka od poduszek?
skasuj te błędy i zobacz czy pojawią się drugi raz
PostNapisane: 4 marca 2009, 22:21
kasowałem te błędy ale i tak znowu sie pojawiają,sprawdzałem też mate pasażera i była walnięta to wlutowałem diode ale i tak błędy są dalej sprawdzałem wtyki ale niby wszystko dobrze jest
PostNapisane: 4 marca 2009, 22:23
i kontrolka też cały czas świeci
PostNapisane: 14 marca 2009, 23:44
a dioda była dobra sprawdz to może ona jest walnieta
PostNapisane: 15 marca 2009, 12:25
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
co do maty to:
http://www.allegro.pl/item575674399_emu ... o_bmw.html
http://www.allegro.pl/item582826208_mat ... a_bmw.html
takiego byka chyba miałem gdy wyjmowałem akumulator - po skasowaniu u mnie zniknąl nie pamiętam dokładnie
co do maty jesli Ci sie chce a nie chcesz wydawać pieniędzy na emulator to nie daje sie diody (sprawdzone ze nie działa) ale mozesz sprobowac wstawic rezystor, gdy robilem z poduchami z ciekawości mierzyłem jaki jest opór gdy ktos siedzi i gdy nikogo nie ma - nie pamiętam jakie to byly wartości jesli będziesz tego potrzebował napisz, zmierze
Tak samo możesz zmierzyć u siebie czy maty masz dobre - podpinasz omomierz do maty i sprawdzasz czy pod wpływem nacisku zmienia sie wartość oporu
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 15 marca 2009, 17:00
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
klama, uzyj slownika :P z tego co zrozumialem to tak:
"5 Firing circuit for belt tensioner on driver's side" - elektormagnetyczny uklad napinacza pasow po stronie kierowcy
"6 ignitin circuit for belt tensioner on pass.side" - obwod zalaczanie dla napinacza pasow po stronie pasazera
"14 bettery -connection defect or open circuit" - polaczemoe z akumulatorem uszkodzone lub "otwarty obwod" tzn przerwany kabelek albo cos...
"18 left sattellit (sensor for sidebag)- or pressure sensor passenger" - blok elementów sterujących w pobliżu koła kierownicy pojazdu lub "czujnik cisnienia pasazera" (o ile sie nie myle chodzi o czujnik zajetosci fotela)
mam nadzieje, ze to Ci pomoze jesli tak to licze na punkciki "pomogl" :hyhy:
poozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 17 marca 2009, 13:23
Dzięki że ktoś się w końcu zainteresował moim problemem ale to jeszcze nie koniec zacząłem kolejno wszystko sprawdzać i wyszł0o mi że popsuty jest ten sensor pod siedzeniem pasażera bo nie wysyła napięcia do maty .
A może mi ktoś powiedzieć jak rozpoznać czy pirotechniczne napinacze pasów są dobre.
Da sie to może jakoś miernikiem sprawdzić?????
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:45
poprawiłem wtyczki od sensora maty i wszystko gra wymieniłem napinacze ale pozostały mi dwa błedy
16 belt switch, driver's side
14 bettery -connection defect or open circuit - tutaj to niewiem gdzie to zacząć szukać
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 11:06
ja mam taki blad
2 ignition circuit 2K1--> belt tensioner driver
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 08:42
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
klama, "16 belt switch, driver's side" - czujnik od pasów po stronie kierowcy
fornal, "2 ignition circuit 2K1--> belt tensioner driver" - układ zasilajacy/zaplonowy napinacza pasow po stronie kierowcy
pozdrawiam
