Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:40
 Tytuł: [E46] Oslony lusterek pod ktorymi sa tweetery.
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 11:39
Witam wszystkich serdecznie,
jest to moj pierwszy post na tym forum, poniewaz od 3 tygodni dopiero jestem posiadaczem BMW.
Chcialbym spytac zorientowanych, czy oslony lusterek ( te trojkaty) bede pasowac od e46 compact do e46 touring? Chcialbym zabudowac i ukierunkowac tweetery w tych oslonach a nie chce niszczyc oryginalnych, aby kiedys, w przypadku sprzedazy po prostu zdjac te, zalozyc oryginalne.
Pozdrawiam serdecznie
__aNdRe
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 11:59
Polecam stronę www.realoem.com
Wejdź kliknij ENTER SITE, potem wpisz ostatnie 7 cyfr numery VIN, znajdź swoje osłonki, spisz numer.
Następnie wróć, wybierz model e46 taki od jakiego możesz kupić osłonki, znjadź je i porównaj numer ....
Wtedy będziesz wiedział czy są takie same, a czy pasują mimo inności to polecam allegro - poszukać fotek osłonek :)
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 16:13
Dzieki,
na allegro niestety nie moge tego znalezc :( Gdyby bylo kupilbym :)
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 20:33
__aNdRe, zwróc uwage czy w drzwiach w tym górnym "głośniku" masz dwa czy jeden głośnik(przez tą "siatke" widać)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 00:44
Mam jeden glosnik...
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 12:16
to możesz poszukać do tego jeszcze jednego i powinno być znacznie lepiej niż wstawiać tam gdzie chciałeś :hyhy:
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 23:37
nie do konca rozumiem... co mi da wstawienie kolejnego glosnika? skoro ja seryjny chce wywalic...pewnie nie zalapalem o czym konkretnie piszesz :) gdybys mogl powiedziec cos wiecej chetnie poslucham, wlasciwie poczytam ; )
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 09:38
__aNdRe, chodzi mi oto że możesz założyć dwa głośniki w drzwiach(dodać drugi albo wywalić ten co jest i wstawić dwa inne)znaczy mówie tylko o tych obok klamki.
Bedzie grało lepiej a wygląd pozostanie seryjny :hyhy: .Bo mysle że zamontowanie głośnika w tej osłonie przy lusterku nie będzie wyglądac za dobrze :zawstydzony:
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 14:32
Cos takiego nie wchodzi w gre bo zmieniam caly system grajacy na taki, z duzo wyzszej polki.
W coupe tweeter jest chyba montowany kolo klamki tak? U mnie w touringu, podobnie jak w sedanie i compactcie sa takie trojkaty przy lusterkach - to tam, chce wszpachlowac tweeter, bedzie wygladac ladnie :)
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 15:08
:wstyd: dopiero teraz spawdziłe że w coupe jest inaczej niż w kombi.... :zawstydzony:
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 16:00
Dołączę się do pytanka żeby nie otwierać niepotrzebnie nowego tematu czy ktoś z was wie jakiej średnicy i głębokości są głośniki w przednich drzwiach znaczy te dwa bez twistera i z tyłu w przedziale bagażowym czyli kombi bo chciał bym zmienić na coś z wyższej półki jak kolega ale nie chcę rozbierać tapicerki bo nawet nie wiem jak ją zdjąć.
http://img458.imageshack.us/slideshow/p ... 87vc8.smil
http://www.speedtest.net/
Moje aukcje
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=102663
