Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E39] Wymina radyjka reverse rds na buisness cd rds
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:00
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
Chce zmienic kaseciaka na cd. Czy wymiana bedzie sie wiazala z jakimis przerobkami w okablowaniu, czy tylko przepne kostki i bedzie wszytko ok?
Zmieniam takiego kaseciaka:
na cos takiego:
PostNapisane: 8 marca 2009, 20:56
Kod silnika: M51D25
Żeby to radio zagrało w twoim BMW potrzebujesz jeszcze tzw. kabla do wyświetlacza MID / IRIS (dolnej części). Kabel ten możesz kupić u Pana o nr. GG 202211. Kosztuje on cos w okolicach 100zł. Potem przypniesz do nowego radia kostki i powinno grać!
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:23
Moje BMW: M5 & 328i
Pozdrawiam :)
a czy bz tego kabelka chcoiaz tuner radiowy zagra, on chyba jest w tej dolnej czesci.
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:30
Kod silnika: M51D25
Z tego co, pamiętam, jak podłączałem radio u siebie, to samo tuner wraz z CD (wszystko znajduje się w górna część, dolna to tylko wyświetlacz i sterownik) włączy się, radio będzie nieprzestrojone i będzie tylko szum, ale jak włożysz CD to je odczyta, ale nie będziesz mógł ani zgłośnić, ani przełączyć utworu.
PostNapisane: 11 marca 2009, 09:47
mam ten sam problem wiec na czesc juz odpowiedziales mi ale mam jeszcze jedno pytanie,ten kabel co kupie od Pana "GG 202211" to jest kabel ktory laczy sie z czym?czy moze to jest jakas przejsciowka ktora rozdziela ten co wpina sie do kaseciaka?
czy znasz mozesz kogos z okolic krakowa kto by mogl cos takiego zrobic czy moze to jest banalnie proste i mozna to zrobic samemu?
PostNapisane: 12 marca 2009, 15:25
Kod silnika: M51D25
Kabel należy wpiąć w wiązkę, od radia, którą już masz. W zestawie dostaniesz kabel, szybkozłączki i instrukcję, w której masz napisane, który kabel, z którym połączyć. Jest to prosta czynność, trzeba jedynie rozróżniać kolory kabli ;) Mam nadzieję, że pomogłem, pozdrawiam!
PostNapisane: 17 marca 2009, 14:55
Jak jeszcze mozna sie skontaktowac z Panem "GG 202211" na gg Pan jest niedostepny i nieodpowiada,czy masz moze do niego jakies email albo telefon?
 Tytuł: Re: [E39] Wymina radyjka reverse rds na buisness cd rds
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 09:40
ponawiam pytanie o Pana 202211. Czy jest gdzieś może wystawiony na allegro taki kabel?
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 15:02
Kod silnika: M52B25TU
predator84, czy juz zlapales ten kabel do radyjka?Jesli tak to podziel sie namiarami :)
Radość z jazdy :)
