Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [E46] Pokrętło regulacji głośności
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 21:42
Moje BMW: ropne e46
Kod silnika: M47D20
Witam. Mam problem z radiem :zly: . Jak kupiłem BMW to było zepsute pokrętło od głośności, było strasznie luźne. Zostało lekko podkręcone ale dalej to nie to, alby zciszyc lub podgłośnic trzeba lekko ruszyc tym pokrętłem do przodu i dopiero coś z czasem się podgłaśnia. Czy można coś z tym zrobic żeby było normalnie, ewentualnie coś kupic jakąś częśc i ją wymienic? Z góry dziękuje za pomoc :] .
Zobacz moją czarną nudną serie w sedanie na dodatek w dieslu :D czyli e46 320d
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 08:12
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
stary sprawdzony sposób... dostać się do pokrętła i pokropić WD-40.... powinno pomóc :hurra:
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 08:45
Moje BMW: ropne e46
Kod silnika: M47D20
Tylko tu nie chodzi że ono się nie chce się kręcic. Tylko ja tym pokrętłem mogę kręcic a muzyka gra tak samo. Tutaj chyba chodzi o potencjometr, miał ktoś taki problem?
 Tytuł: Re: [E46] Pokrętło regulacji głośności
PostNapisane: 13 września 2010, 13:22
Odkopię, żeby nie zakładać nowego wątku.
Jak dostać się bezstresowo do tego pokrętła po wyciągnięciu radia? Można je w ogóle zdemontować ?
U mnie usterka polega na tym, że pokrętło działa - mogę ściszyć lub zrobić głośniej, ale nie mogę całkowicie wyłączyć radia. Jedynym sposobem na wyłączenie radia jest wyłączenie zapłonu.
