Teraz jest 14 listopada 2026, 02:05
 Tytuł: [E39] jak wyciągnąc orginalne radio.
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 18:47
Witam tak jak w temacie,potrzebuje pomocy jak po kolei wyciagnąc orinalne radio bussines z E39. Zciągnałem drewienka,odkreciłem śrubki przy radiu i nic???
Na forum nie znalazłem nic na ten temat???
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 18:51
było było :) pisałem pare razy , ostatni temat w którym pisałem masz tu : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ght=#59716
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 20:02
WIELKIE DZIEKI cyt.:
Co do radia to zależy jakie masz , ale w każdym jest odbezpieczenie pod pokrętłem pogłaśniania , w radiu z dużym wyswietlaczem typu MID z BC pod pokętłem jest śrubka na klucz ampułowy , ale w niektórych modelach się ją wykręca a w niektórych tylko przekręca chyba o pół obrotu , jak wyjmiesz wyświetlacz to od spodu są dwie śrubki też na klucz ampułowy które odkrecasz do czasu poluzowania radia. W radiu z wyswietlaczem typu IRIS pod pokrętłem w głębi jest blaszka z dziurką w którą wkładasz jakiś śrubokręcik i odsuwasz w którąś stronę aż puszczą zatrzaski po bokach radia. Mysle że sobie poradzisz. :) Powodzenia .
ps wkleiłem twoje słowa gdyż pod moim tytułm szybciej kiedyś ,ktoś znajdzie ten temat. :)
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2007, 21:44 przez zanjac, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 23:04
Moje BMW: E65
Witam. Mam ten sam problem na dzień dzisiejszy z wyciagnieciem radia u mnie sie to jakos nie da, moze ktos ma jakiejs fotki jak to zrobic, chodzi o radio z CD (buisnes)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 19:36
witam. zdejmij pokrętło zgłaśniania. Pod nim jest mały płaski otworek. Cieńki srubokręt wsuń jakieś pół centymetra i przesuń w prawo i pociągnij za metalowe pokrętło. Śrubokrętem zwolnisz zaczepy i wyjmiesz BC. Później wykręcisz trochę dwie śrubki na klucz imbusowy tak, żeby radio można było wysunąc. Wszystko. powodzenia
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 21:55
tylko u mnie trzeba bylo dosyc daleko ten dzyndzel przesunac takze sie nie boj i smialo przesuwaj powinno samo wyskoczyc ewentualnie lekko je pociagnij
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 11:28
Moje BMW: E65
Dzieki chłopaki wyszło !!!! :padam: :zawstydzony:
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 22:54
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Nie mialo wyjscia ;)
 Tytuł: radio bussines padnięte albo co?
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 00:21
mam raidio padnięte w e39 98rok kaseciak.
jak to rozkodować?
dodam że pojawiają się jakieś zera a potem kreski a potem się wyłącza
i raczej żadnego kodu nie można wbić.
pomocy bo jestem bez audio
Napisałeś kilka identycznych postów w różnych tematach. Nie za dużo? Użyj funckji SZUKAJ albo załóż odpowiednio zatytułowany nowy temat i poczekaj na odpowiedź. Pozostałe Twoje posty o identycznej treści jak ten usuwam. Stones1.
siemka
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2008, 01:39 przez pepepiotrus, łącznie edytowano 1 raz
