 Tytuł: [AUDIO] e36 antena w tylnej szybie
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 20:56
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
Kiedyś pytałem o problem głośnych, jednostajnych szumów radia przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby, niestety nadal nie znalazłem rozwiązania. Problem radia wykluczam, bo na Claionie, Blaupunkcie i Sony jest to samo. Kabel antenowy nie ma przebić. Wymieniłem też wzmacniacz antenowy, bo wyczytałem na angielskich forach, że zdarzały się zimne luty i radio szumiało. Na pewno mam jedną nitkę grzewczą przerwaną, bo nie grzeje. Czy jej naprawa pomoże w usuwaniu tego szumu? Grzanie i antena są chyba oddzielnymi nitkami więc chyba nie jest to jakoś ściśle ze sobą powiązane.
Druga opcja to wykorzystanie zewnętrznej anteny. Mam zamontowaną na szybie dodatkową, krótką antenę GSM, ale z niej nie korzystam. Próbowałem też podłączyć do niej radio, ale wtedy w ogóle nie działa i nie wyłapuje żadnych stacji. Czy wynika to z konstrukcji anteny, czy potrzebny jest jakiś wzmacniacz do niej tak jak w oryginalnej radiowej instalacji?
Rozwiązania typu jakieś dodatkowe filtry, wzmacniacze do obecnej anteny nie wchodzą w grę. Albo ma być sprawna seria albo zewnętrzna antena.
328 na fioletowo
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 13:58
Kod silnika: 2,0 T
ja w e34 mam to samo, jak włączam podgrzewanie tylnej szyby radio szumi. Może tak po prostu jest... Zakłócenia spowodowane prądem
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 12:22
Antena GSM nie będzie działać bo jest skonstruowana na inne pasmo (900, 1800 MHz). Co do szumów to słyszałem że tylnia szyba jest zasilana impulsowo a nie stale i jest jakiś generator impulsowy do jej zasilania ale gdzie to nie mam pojęcia.
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:36
Kod silnika: M54B22
dzięki, o to właśnie chodziło... szkoda, że antena gsm się nie sprawdzi. No nic, to będę musiał dalej drążyć temat tego szumu :looka:
328 na fioletowo
