Teraz jest 14 listopada 2026, 02:56
 Tytuł: [E36] Nie działają głosniki z przodu, dlaczego?
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 14:57
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam. Posiadam oryginalne nagłośnienie czyli z tyłu 2x Nokia, tweetery w drzwiach i 13' z przodu w nogach. Wszystko pięknie fajnie tylko dlaczego te przednie trzynastki nie działaja? mozliwe, że obydwa są spalone? kable idą normalnie tzn przynajmniej tak wygląda także. Może miał któs podobny problem? Z góry dzięki
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:48
no więc zapewne 2 głośniki odrazu się nie spalą więc zacznij od najprostszych rzeczy. Po pierwsze sprawdź w ustawieniach radia czy nie masz ich wyłączonych np. balans. Potem sprawdź czy sygnał dochodzi do głośnika np. weź podłącz jakiś sprawdzony głośnik jeżeli zagra to znaczy że faktycznie głośniki uwalone. Jeżeli nie zagra to sprawdź ciągłość przewodów czy np nie jest gdzieś przerwany. Jeżeli dobre sprawdź czy od radia się nie odczepiło. Jeżeli wszystko gra to znaczy radio uwalone. Pozdrawiam
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 17:40
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
własnie wróciłem z testów. odłączyłem stary głosnik podłaczyłem jakiś inny i grał czyli głosniki spalone, aż dziwne że obydwa no ale . ;]
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 07:32
no to widać pech byle Tobie dalej nie paliło głośników. Bo czasami może Tobie i nowe po czasie spalić. Bo od tak sobie głośniki sie nie przepalają. No ale może będzie dobrze.
Moje BMW :
