 Tytuł: [E46] Jak i gdzie dorobić kluczyk
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:27
Moje BMW: g30
witam,
Szukam firmy gdzie mogę dorobić kluczyk do e46,
wraz z zakupem auta dostałem tylko 1 kluczyk i dla bezpieczeństwa chcę dorobić drugi,
niestety z autem nie otrzymałem klucza matki,
czy znacie firmy gdzie niedużym kosztem można dorobić taki kluczyk 3 przyciskowy
z góry dzięki za pomoc
G30 Rulezz
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:10
Moje BMW: 530i
Jedz kolego do ASO, ceny do e36 - z pilotem do centrala - 510zł, bez przycisków - 136zł. Więc sądze że do e46 mogą być podobne :-)
Pojedziesz do gościa który dorabia kluczyki i kupisz tego zwykłego bez przycisków za 300zł :|
i co najlepsze - jest już zakodowany i idealnie taki sam jak stary :-) a nie jakiś dziadostwa od tych magików...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:14
Moje BMW: E46 328i
Obawiam sie ze może to być tylko serwis ponieważ każdy kluczyk jest kodowany, zatem jeśli nawet Ci ktoś dorobi to otworzysz nim tylko drzwi a silnika nie odpalisz . w serwisie wystarczy ze dasz im kluczyk i nr VIN
Rysiek
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:26
Moje BMW: g30
Bardzo dzieki za info,
wcześniej słyszałem, że są już firmy które zajmują się kodowaniem kluczyków i że można to zrobić taniej niż w ASO (500 zł za 1 kluczyk)
G30 Rulezz
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:13
Moje BMW: 530i
tak, można tak zrobić, tylko że... org. kluczyk ma ten czujniczek od immobilisera w odpowiednim miejscu - tak żeby czujnik w stacyjce go odczytał...
a jak kupisz kluczyk zamiennik - doszlifujesz i zakodujesz (bo tak też można) to jest pytanie - czy kluczyk ma czujniczek od immobilisera w tym samym miejscu co seryjny? jesli nie ma i czujnik w stacyje nie będzie go zczytywał?
- przerabiałem taki temat jak pracowałem w aso pewniej marki o której nie wspomnę... :-)
jedz do ASO :-)
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:33
a ja pytalem na seriwisie BMW o dodatkowy kluczyk do Beemki bo szwagier wlasnie przerabial temat "posiadania jednego kluczyka" i powieedzieli mi ze moga sciagnac takowy z Bawarii z banku kluczy BMW...kosztuje to od 400 do 600zl w zaleznosci od modelu samochodu...a do kazdego auta fima BMW robi fabrycznie 7 kluczy...3 dostaje wlasciciel a 4 leza w Bawarii...wiec wolalbym na Twoim miejscu wybrac sie do serwisu w katowicach bo widze ze tak masz wpisane w profilu i zapytac o problem...i miec oryginalny klucyk bez kombinowania czy czujnik bedzie w tym miejscu itd... :)
SPRZEDAM FELGI ALU Z OPONAMI DO 5er LUB 7er!!!!!!!!!!
Rozmiar felg: 7Jx16" o odsadzeniu ET=20
Felgi Made In Germany
Opony 225/55/R16 Continental (5,5mm bieznik)
Felgi w stanie idelanym, bez zadrapan czy zarysowan, nie spawane i sa PROSTE!!!
Wiecej szczego³ów na PW!!!
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 20:09
Moje BMW: g30
no macie racje, co oryginał z Aso to oryginał z ASO :)
ja też słyszałem, ze do każdego auta z Bawarii jest 7 kluczyków, 4 się dostaje z nowym pojazdem ( 2 normalne, klucz serwisowy i klucz matka) a teraz już wiem co się dzieje z pozostałymi trzema ... :rotfl:
G30 Rulezz
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 08:34
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Podobny temat dopiero co przerabiałem. Ceny różną sie w zależności od ASO, i to dość znacznie.
W ASO Fus w Wawie za kluczyk do E39 - 528,28 zł
W Best Auto w Lublinie - 641 zł
Zrobiłem jednak w Lublinie bo za 110 zł nie dałbym rady 2 razy jezdzić do Wawy i z powrotem. Jak dorobisz w ASO to bedzie miał immobilaiser zakodowany, czy pilota też? Różnie bywa, u mnie nie był a głupki nie bardzo wiedziały jak to zrobić, jak zaprogramowali jeden to drugi przestawał działać (naszczęście jest bmw-sport i można to zrobić samemu). Czas oczekiwania na kluczyk to oficjalnie 6-12 dni roboczych, ale do mnie zadzwonili bodajże po 4 :)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 20:29
Moje BMW: e46 328ci
w moim kluczyku są strasznie zniszczone przyciski. Da sie je same wymienić, czy też trzeba wydać ponad 600zł w ASO??
viewtopic.php?t=45082
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 07:04
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Da sie.
Za gumki do kluczyka do e39 zaplacilem 65zl. Allegro.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 09:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Do e46 niestety wchodzi tylko w rachube serwis i klucz z pilotem kosztuje 650 pln a plastikowy zeby moc odpalać to jakieś 150 pln.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 09:56
Moje BMW: e46 328ci
ale ja mam taki kluczyk jak w e39 miałem
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 09:29
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
w kluczyku z gumowymi przyciskami sie da wymienic jak pisal kolega
http://moto.allegro.pl/item616737207_pr ... 9_e46.html
Szamil napisał(a):
Da sie.
a co do kluczyka do e46 to trzeba sie przygotowac na wydatek +600zl i z informacji jakie uzyskalem w ASO smorawinski taki kluczyk i tak trzeba zakodowac +120zl
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 09:36
Moje BMW: 123d 850 F10
no wlasnie nie wystarczy, musisz miec dowod rejestracyujny, dowod osobisty własciciela pojazdu i chyba karte pojazdu ( nie pamuetam bo robilem to 2 lata temu
zlecenie dorobienia kluczyka musi złozyc aktualny wlasciciel pojazdu
potem przychodzi ci nowy kluczyk w folijce za ktory placisz chyba 600zl:)
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 06:40
Kod silnika: M54B25
Szamil napisał(a):
Da sie.
Myslalem ze do e46 jest taki sam klucz jak do e39.
O w morde, ale przeplacilem. :zly:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 07:56
Moje BMW: E91 LCI
Dowód rejestracyjny, dowód osobisty, karty pojazdu nie trzeba, z tym że jeśli auto jest na współwłasność to potrzebna jest obecność wszystkich współwłaścicieli zarówno przy zamówieniu jak i odbiorze.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:30
Moje BMW: e46 328ci
zamówiłem przyciski z linka z allegro, który dał Santino. Zobacze co z tego będzie.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 17:31
Ja mam nieorginalny 3 przyciskowy dalem 50zl okolo za dorobienie free bo od kumpla tylko ze przekladalem srodek caly immo itd.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 22 listopada 2009, 21:33
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
To tak nas tutaj w Lublinie skubią...? :zabawa:
Też myślałem nad zakupem nowego kluczyka ale spróbuję reaktywować stary.
Tutaj temat: viewtopic.php?f=4&t=62543
 Tytuł: Re: [E46] Jak i gdzie dorobić kluczyk
PostNapisane: 22 listopada 2009, 22:39
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
ja proponuje dorobić kluczyk za 30zł tak gdzie dorabiają klucze i sprzedają zamki i takie inne pierdoły, i będziesz maił z głowy fakt ze tym kluczykiem będziesz mógł otwierać i zamykać drzwi a nie odpalać bmw ale to już coś za zatrzaśniesz kluczyk z immom to łatwiej iść do domu i przynieść kluczyk niż wybijać szybę :cisza:
