Teraz jest 14 listopada 2026, 02:56
 Tytuł: [E34] Głośniki w e34
PostNapisane: 8 maja 2009, 17:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Witam wszystkich:) Proszę o pomoc. Mam BMW e34 525i 90r. No i tak mam radio JVC 4x50W no i mam podpięte 4 głośniki tylne i przednie dolne. Niech ktoś mi powie czy na desce są głośniki niskotonowe?( wyciągłem ta osłone i coś tam niby jest) Jeśli tak to gdzie są kabelki od nich, czy można to jakoś podpiąć z 4 na 6. Proszę o pomoc:) Z góry wielkie dzięki..
PostNapisane: 9 maja 2009, 16:40
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Nikt mi nie powie jak toi jest z tymi głośnikami niskotonowymi???
PostNapisane: 9 maja 2009, 19:28
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
w e34 standardowo jest 6 głośników. dwa wysoko tonowe w górnej części deski (pod przednia szybą) i 4 średnio tonowe. przednie średnio tonowe sa połączone z wysoko tonowymi (jak się nie myle to są na zwrotnicy)
Ostatnio edytowano 9 maja 2009, 19:35 przez piotreke34, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2009, 08:39
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
aha.. czyli tak to jest..:/ to jaka może być przyczyna że te wysokotonowe nie grają??
PostNapisane: 10 maja 2009, 09:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Czy ja powinienem mieć gdzieś wzmacniacz?? gdzie on powinien byc?
PostNapisane: 10 maja 2009, 10:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
wzmacniacza na pewno nie ma. może jakiś przewód między średnio tonowym a wysoko tonowym jest po prostu odpięty. zobacz czy masz wogóle wysokie tony podłączone
PostNapisane: 10 maja 2009, 11:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Podpięte tzn w tej zwrotnicy? bo do radia dochodzą 4 kable od głośników i jakieś dwa takie ciniutkie które nie są do niczego podpięte. A ta zwrotnica gdzie powinna sie znajdować??
PostNapisane: 10 maja 2009, 12:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
ja zwrotnice mam przy samych głośnikach średnio tonowych. jakiego koloru te kabelki?
