Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E36] kimatronik 2strefowy nie rozdziela nawiewu...
PostNapisane: 10 maja 2009, 13:36
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166411
czesc! mam pytanie!
zauwazyłem ze moj klimatronik nie rozdziela nawiewu na kierowce i pasażera. czym to może byc spowodowane? gdy daje na zimno na siebie i na ciepło na pasażera to i tak wieje na wsztkich zimno...
może przyczyną być wyregulowanie tego pokrętna na kartkach nawiewu (zimno/ciepło) że gdy dam na ciepło to wtedy na pasażera bedzie leciało te cipeło?
nie mam jak teraz tego sprawdzic bo auto jeszcze stoi u blacharza. jak te pokretło nic nie pomoże to co bym musiał zrobic?
bmw 4 life
PostNapisane: 10 maja 2009, 13:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Taki już urok E36, te dwie strefy to takie trochę oszukane są.
Kółko musisz ustawić na czerwone - tylko wtedy temperatura jest utrzymywana przez klimatyzację. Im bardziej w stronę niebieskiego tym więcej świerzego powietrza wpuszczasz do środka.
Natomiast jeśli rzeczywiście z któregoś nawiewu masz cały czas ciepłe (lub cały czas zimne) to wtedy trzebaby sprawdzić elektrozawory nagrzewnicy. Ewentualnie może nie kierować powietrza na któryś nawiew to wtedy silniczki sterujące pod deską.
PostNapisane: 10 maja 2009, 13:58
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
to w tym klimatroniku jest inny elektorzawór niz w normalnej klimie? wszytko chodzi - gdy daje ciepłe to jest ciepłe jak zimne to zimne (mowa tu o przyciskach na panelu) ale nie rozdziela mi tego zimno cipeło... gdzie znajduje się ten elektrozawór?
bmw 4 life
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 13:44
Dla czego dwie strefy są oszukane???? Jestem świeżo po naprawie tych elektrozaworów w ASO. Dwie strefy działają zawsze, jak mam ustawione pokrętło w połowie (biała kreska) i klimatronik włączam na auto. Wiele osób uważa że na szybę zawsze leci ciepłe-to nie jest prawda. Albo że dwie strefy działają tylko na szybę i na nogi, też tak nie jest. Dwie strefy działają niezależnie na co skierujemy nawiew.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 08:54
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ano dlatego że jest jeden wielki centralny nawiew z jedną regulacją do świerzego powietrza. Nie ma też możliwości regulowania siły nawiewu oddzielnie dla każdej strefy. Taka poprostu nieco uboga wersja :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
