 Tytuł: [INNE] Problem z orginalnym alarmem
PostNapisane: 15 maja 2009, 15:18
witam mam taki kłopot ze potrafi mi się załączać alarm bez powodu i wyć nie wiem co może byc przyczyna potrafi stac kilka dni i nic az nagle zacznie sobie wyc najgorsze jak w nocy człowieka budzi i nie wiem co to moze byc za ustrojstwo na kompie wychodzi tylko blad zwarcia w lewych przednich drzwiach przewód nr 37(dotyka do masy tak wyświetla komp) ale nie wiem czy to może być przyczyna
Ostatnio edytowano 17 maja 2009, 21:38 przez kendzior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:57
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A podczas jazdy nie zapala się czasem światło w środku i samo gasnie ???
U mnie winna była krańcówka drzwi ( akurat prawych ), ale objawy takie same.
Jeśli nie sama krańcówka, to sprawdz kabelek za krańcówką, idzie pod osłoną słupka i dalej pod wykładziną wzdłuż progu ( jak pamiętam jeden przewód, kolor szary.)
Drugie w kolejności byłyby czujniki ruchu w środku ( czasem swirują ze starości ), ale skoro wyszedł błąd zwarcia przy lewych drzwiach to mozna je wykluczyć i perfekcyjnie uderzyć do lewych drzwi, i oblukać gdzie schował się zwierajacy kabelek :chytry:
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 15 maja 2009, 19:51
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
może być szukaj w drzwiach tzn w słupku często lubią padać tam switch-e. jeśli otworzy się drzwi wtedy następuje zwarcie do masy i wywołuje alarm. jeśli masz wytarty przewód albo zepsuty switch może włączać Ci się alarm nawet wtedy gdy są one zamknięte.
PostNapisane: 16 maja 2009, 19:35
dzieki kolego za porady musze sie dobrac do tych dzwi a tak naprawde to najczesciej sie wlancza samoczynie jak postoi troche na sloncu albo jest silny witr wtedy potrawi wyc bez powodu nawet o 3 rano jak ubieglej nocy i budzi wszytkich domownikow
