 Tytuł: [AUDIO] CABRIO A NAGŁOSNIENIE
PostNapisane: 16 maja 2009, 23:00
nosze sie z zamiarem montażu ładnego grania w e30 cabrio
ale czy to ma jakis wiekszy sens?
w tych sprawach jestem laikiem a słyszałem że cabrio jest bardzo cięzko nagłosnić
plan jest taki:
montaż w drzwi głosników 16" + gwizdki w słupek i zwrotnica
z tyłu 13" i gwizdek i chyba zwrotnica
w bagazniku robiona skrzynka z głosnikiem 25" i jakis wzmak 4kanałowy lub 2 wzmaki po 2 kanały.
lub opcja bogatsza:
w dzwiach 2 głosniki 16" i gwizdek w słupku oraz zwrotnica
tył tak jak w tamtej wersji czyli 13" plus gwizdek i zwrotnica.
bagażnik bez zmian ewentualnie kondensator
zastanawiam sie czy jest sens poszezać rozbódowe przednich drzwi czy to nie ma wiekszego sensu
zastanawiam sie nad jakimś radyjkiem z DVD z małym wyswietlaczem lcd a w przyszłosci wkomponował bym jakis ekran w kokpit
głosniki wszystkie były by firmy hertz zestaw przednich 16" to ten za ok 400zł , tylne 13" z tej samej seri hertz
wzmacniacze nie wiem jakie
jestem w tych sprawach laikiem licze na podpowiedzi z Waszej strony
Ostatnio edytowano 20 maja 2009, 07:47 przez ///ESIU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2009, 23:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Więc tak
Jesli masz el. szyby z przodu to nie ma problemu - możesz włożyć w drzwi 1 lub 2 pary głośników. Jesli są korbki to jest kupa, musisz się ich pozbyć.
Ogólnie powinno się montować głośniki w przednich drzwiach + subwoofer. Montaż głośników z tyłu jest w car audio odradzany z tego względu, że dzwiek ma dochodzić z przodu. Tak każdemu robie, tak mam też u siebie i jest baja. Podwójne głośniki z przodu nie są koniecznością, montując dodatkowy woofer zwiękasz skuteczność o 3dB (jesli pojedzynczy zestaw ma 91dB, to będzie miał 94)
Co do subwoofera - nie wiem jak jest w e30 cabrio, nie miałem z nim do czynienia, ale najlepiej to zrób sobie test - podjedź drugim autem ktore ma suba, wyciagnij go i włoż do siebie, korzystając z instalacji drugiego auta. Zapewne bedzie potrzebny dłuższy kabel glosnikowy. Zobaczysz jak dzwiek przedostaje sie do kabiny. W e36 cabrio jest podlokietnik wiec nie bylo z dzwiekiem problemu, jesli tez masz podlokietnik to jest pieknie.
Kondensator możesz dać, nie zaszkodzi.
PostNapisane: 17 maja 2009, 00:34
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
qrax, Dobrze gada ;) jedyne z czym się nie zgodzę to to, że musisz się pozbyć korbki od szyb jeśli masz mechaniczne. Ja w mojej E30 mam korbki, panele robiłem sam i wszystko gra. Odradzam radia z DVD no chyba, że coś pokroju Alpine IVA. Ty pewnie myślałeś o jakimś chińskim badziewiu??? To od razu odradzam. Lepiej kupić jakieś eleganckie radyjko /////Alpine z serii CDA. DVD zawsze możesz sobie dołożyć i monitory w zagłówki. Do przodu jak najbardziej 2 drożny zestaw, a nawet może być 3 drożny (ja u Siebie taki posiadam). Do przedniego zestawu jakiś klasyczny wzmacniacz np. Alpine serii V12. Do tyłu tak jak pisałeś subwoofer, który nie potrzebuje szafy żeby zagrał nie koniecznie 25cm, 30cm tez wejdzie. Do subwoofera jakiś monoblock dobrany odpowiednio pod głośnik. Kondensator przy takim zestawieniu będzie nieodzownym elementem, plus odpowiednie kable do tego wszystkiego.
Taki skromny zestaw:
*Radio:
http://allegro.pl/item634357606_alpine_ ... mocja.html
*Przednie głośniki:
http://allegro.pl/item637098313_powerba ... ginal.html
*Wzmacniacz do przednich głośników:
http://allegro.pl/item631489048_wzmacni ... ukcja.html
*Subwoofer
http://allegro.pl/item629417909_subwoof ... ielce.html + oczywiście skrzynia zrobiona pod bagażnik do twojego cabrio ;)
*Monoblock
http://allegro.pl/item635373818_dls_a6_ ... przet.html
*kondensator
http://allegro.pl/item624648888_macrom_ ... _w_wa.html
4000zł na wszystko potrzebujesz. Nie będziesz żałował. To jest tylko moja taka szybka propozycja. Nie wiedziałem ile masz pieniędzy na to :hyhy: Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci nieco jak wygląda ładne granie ;)
Ostatnio edytowano 17 maja 2009, 00:37 przez downloader19, łącznie edytowano 1 raz
