Teraz jest 14 listopada 2026, 03:12
 Tytuł: [AUDIO] Wzmacniacz Blaupunk GTA 2 Special jakia tube do nieg
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:16
Witam zakupiłem sobie wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Special i chciałbym coś do niego dokupić jaką tube lub subwofer żeby dobrze grało co mi doradzicie wzmacniacz nie robi szalu :kwasny: ale na początek musi byc. Coś co dobrze łupie w bagażniku :hyhy: BMW 525 bagażnik bardzo szczelny :D Pozdrawiam
PARAMETRY WZMACNIACZA
GTA 2 Special
Liczba kanałów: 2/1, klasa A/B
Moc maksymalna@4 Om 2x110 / 1x375 W
Moc maksymalna@2 Om 2x170 W
Moc sinusoidalna@4 Om 2x55 / 1x170 W
Moc sinusoidalna@2 Om 2x85 W
Zakres częstotliwości 10 - 26000 Hz
Stosunek sygnał/szum > 90 dBA
Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
Impedancja wejściowa > 10 kOm
Współczynnik osłabienia > 100
Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
Filtr górnoprzepustowy 80 Hz (12dB/oktawa)
Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
Wejścia: 2x RCA
Wyjścia: 2x głośniki
Wyjście Line-out 2xRCA
Wymiary 190 x 49 x 296 mm
Ostatnio edytowano 20 maja 2009, 07:36 przez panx2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2009, 23:02
Nie ten dział...
PostNapisane: 18 maja 2009, 00:26
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Do takiego wzmacniacza jedynie na mysl przychodzi mi aby podłączyć głośnik Daj_wiesi...
http://www.allegro.pl/item629611118_tub ... sylka.html
tylko nie mow nikomu ze ja tobie to poleciłem
chyba ze planujesz zrobic audio porzadnie, a ten wzmacniacz to tylko wypadek przy pracy. W takim razie mozna pomyslec nad lepszym subem. Sprecyzuj moze oczekiwania i ile setek/tysiecy zł chcesz na to przeznaczyc
PostNapisane: 18 maja 2009, 12:25
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Proszę Cie bardzo:
http://www.allegro.pl/item632179545_skr ... od_ss.html
nic lepszego nie znajdziesz !!!
PostNapisane: 27 maja 2009, 22:31
a jak bym chciał sam głośnik bo taką skrzynie mam jak na tej aukcji co Morfii, pokazał
PostNapisane: 28 maja 2009, 07:22
Moje BMW: E36 & E46
panx2, Bez problemu dostaniesz...
proszę bardzo:
http://www.allegro.pl/item643743735_roc ... od_ss.html
tylko sprawdź dokładnie czy skrzynie masz pod głośnik 10"(25cm) czy 12"(30cm)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 16:48
Hmmmm a jak by wycioł dziurę w tylniej półce i tam umieścił sam głośnik i podłączyć go do tego wzmacniacza jak by to grało ??
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 16:59
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Taki glosnik potrzebuje 30l obudowy, ty mu chcesz dac dobre 400l i to jeszcze nieszczelne, pełne niewytlumionych elementow. Bedzie to gralo bardzo zle
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 18:13
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
Podepnę się pod temat, żeby nie tworzyć kolejnego podobnego ;)
Nagłośnienie dotyczy e36 coupe, radio SONY GT31U (nie zmienię go).
Z przodu siedzi odseparowany zestaw Helix DB 52.1.
Z tyłu zamontowane mam elipsy 6x9, jakieś 4-drożne Blaupunkty, chyba 150W RMS i pod tym radiem po prostu nie grają dobrze. Dużo się naczytałem, że generalnie głośniki 6x9 nie należą do udanych więc jestem w stanie z nich zrezygnować na rzecz... no właśnie czego? Przód gra bardzo fajnie ale ewidentnie brakuje dołu. Dobrym rozwiązaniem byłoby zaopatrzenie się w elipsy Helixa, które nie potrzebują aż tak dużej mocy jak Blaupunkty?
Rozważam też całkowite zrezygnowanie z głośników w półce i kupienie subwoofera. Wszelkie tuby na pół bagażnika odpadają. Ostatnio jednak znalazłem w Internecie takie cudo jak subwoofer aktywny Hertz DBX 200A. Ma on wbudowany wzmacniacz i jego wymiary są akceptowalne. Pytanie, czy warto w ogóle się interesować tym konkretnie modelem? Ile warto zapłacić za taki używany subwoofer, żeby nie przepłacić?
328 na fioletowo
