 Tytuł: [AUDIO] Jak wpisać kod do radia BMW Bavaria C Reverse RDS ?
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:46
Witam wszystkich :) Mam problem z wpisaniem kodu do radia BMW Bavaria C Reverse RDS. Niedawno kupiłam z mężem z komisu BMW E36, niestety radio jest zablokowane a kodu nie umiemy wpisać, tzn, wiemy mniej więcej jak ale chyba radio jest popsute... Na wyświetlaczu jest napis CODE ale za żadne skarby nie chce pojawić sie nic innego - moim zdaniem powinny pojawić sie cztery zera i wtedy można wpisać kod, a napis CODE niechce wogóle zniknąć, tak jakby było całkowicie zawieszone. Co zrobić aby wpisać kod? klikałam juz wszystkie przyciski i nic, wkołko jest tylko napis CODE. Niewiem co robić, pomożecie mi? z góry dziękuje:)
Ostatnio edytowano 20 maja 2009, 07:36 przez nefri, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2009, 07:59
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
zostaw wlaczone radio tak ze 2 godz caly czas powinien pojawinny pojawic 1000 i wtedy wpisujesz odpowiednio przyciskiem nr1 cyfry w pierwszym rzedzie 2 w drugim 3w trzecim i 4 w czwartym po wpisaniu zatwierdzasz strzalka w prawo. pozdrawiam
PostNapisane: 20 maja 2009, 10:11
Spróbuję zrobić tak jak mi napisałeś, choć już wcześniej podobnie robiłam ( czekałam godzine) i nic to nie dało:( niewiem co jest z tym radiem:( dziś je włączę i zostawie na wiecej godzin. Zobaczymy co z tego wyjdzie.... dziękuje za wiadomość Eagle. pozdrawiam.
