 Tytuł: [E46] Płetwa od navi??
PostNapisane: 23 maja 2009, 17:46
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
Witam mam pytanie dzisiaj myłem i czyscilem swoje beemuszke i zauwazylem ze ta pletwa jest tak jakbyy luzna czy to jest normalna rzecz czy ona tak jest przymocowana
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:41
Kod silnika: M43TU
Z tego co sie orientuje sa przynajmniej 2 rodzaje mocowań ( jesli dobrze cie rozumiem i chodzi o pletwe/rekinka na dachu ) albo jest na wcisk i jak sie poluzowal to kwestia usztywnienia ( z czasem moglo sie cos tam wyrobic lub jest druga opcja ...sa przykrecane ...
sprawdz ..pomacaj od wewnatrz podsufitowke na wysokosci pletwy i powinienes wyczuc czy jest tam jakas nakretka/srubka
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:53
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
dziekiz a odp tak chodzi mi o ta pletwe na dachu i ja mam na wcisk bo zadnej tam sruby nie ma ajak to wcisnac doscisnac??
PostNapisane: 23 maja 2009, 22:17
Kod silnika: M43TU
Metod jest kilka .... skoro ma luzy proponuje zdemontowac i zwiekszyc średnice elementu dociskowego , np. obkleic czarna tasma izolacyjna i wcisnąć ponownie . ( nie polecam klejenia, silikonowania itd poniewaz nie bedzie mozliwosci demontazu a poza tym to partactwo) najskuteczniejsza metoda jest delikatne obklejenie koncówki wciskowej taśma ( tyle warstw ile trzeba by wchodzila na sztywno) i ponowne wciśniecie. ( po wcisnieciu nie bedzie śladu a i demontaż bedzie możliwy bez większych problemów )
Oczywiscie mowa o wzmacnianej taśmie izolacyjnej do elektroniki. Jest odporna na zmiany temperatur, dobrze izoluje, jest elektrycznie obojetna takze nie wprowadzi zadnych zakłoceń a i jedyne co to poprawi jakośc odbioru poniewaz zniweluje wszelkie przebicia masy ktore mogą byc spowowadne stykim z blachą dachu. Chociaz jak masz bume z 2005 roku to i tak nie masz z tym na pewno problemow :)
