Teraz jest 14 listopada 2026, 02:56
 Tytuł: [E34] Regulacja fad
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 14:53
Witam. czy wie ktoś jak podłaczyc orginalna regulacje głosnikami przód / tył do kostki iso??
i kabelki z tyłu
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 15:56
Ale jak podłączysz się do oryginalnej kostki od radia, to regulacja powinna działać. Nic nie da grzebanie bezpośrednio przy niej. Chyba że się mylę, a nie mam możliwości obejrzeć tego na żywo.
Masy lewej i prawej strony są wspólne dla przednich i tylnych głośników (przewody z paskami, niebieski z paskiem i żółty z paskiem), to samo plusy wspólne, dodatkowo idące przez regulację (przewody z radia żółty i niebieski).
Żeby podłączyć to wszystko to musisz wykorzystać podłączenie do radia tylko na dwa głośniki.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 16:05
ale chodzi o to ze mam w samochodzie kostke iso założoną, a ta regulacja była odcięta i teraz nie wiem jaki kabelek gdzie podłaczyc. bo sa : 2 x niebieski z paskiem , 1 x niebieski bez paska; 2xzółty z paskiem, 1x żółty bez paska
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 10:24
To wszystko zamotane jest, ale pisałem wyżej jak powinno być połączone.
Niebieskie to lewa strona, żółte to prawa (lub na odwrót nie pamiętam)
Do przewodów bez pasków podłączasz odpowiednie plusy z radia.
Te z paskami dajesz do głośników, plusów głośników.
Masę z radia dajesz; jedną do głośników lewych, drugą do głośników prawych.
Jak sobie nie dasz rady to dokładnie opisz jakie kolory wychodzą z regulacji i jakie oryginalne wchodzą do kostki ISO (tylko oryginalne z samochodu, bo w kostce typowo masz pewnie; białe, zielone, szare, fioletowe + paski)
Będę miał kolory to może coś narysuje, jakiś schemat.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 19:22
ok. dzieki udało mi sie to wszystko podłaczyc. uwazam temat za zamknięty
