Teraz jest 4 listopada 2026, 16:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [ALARM] sam się włącza - E39
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:16
Tak jak w temacie. Jak zamknę auto centralnym to czasami alarm sie włącza i "pika".Co mogę przejrzeć w pierwszej kolejnosci
Ostatnio edytowano 1 maja 2009, 10:02 przez michalxt22, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:28
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
a szyby masz domknięte ??!! może działać na różnicę ciśnien i jak jest niedomknięta szyba to po chwili się uaktywnia alarm !! ja tak mam u siebie !!! pozdrawiam ;-))
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:31
:niepewny: :niepewny: wiem ze trudno w to uwierzyc ale ducha sa w srod nas moze kupiles auto po wypadku w ktorym ktos zginal i teraz cie straszy :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:pozdro
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 21:34
bmwcompact19, komus sie nudzi chyba :zawstydzony:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 22:29
Moje BMW: AR 159
tak jak yeti7771, napisał, ja miałem podobnie w e46 tzn jeszcze czasem mam zauważyłem ze włącza sie jak dostanie słońca np z rana, pierwsze słonce pada na samochód i wyje :zakrecony:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 22:37
sugeruje sprawdzić krańcówki w drzwiach a szczególnie od kierowcy. u mnie było wyrobione i był taki objaw
kRiStOf
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 08:15
jak je sprawdzić?
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 08:24
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
michalxt22 napisał(a):
jak je sprawdzić?
otwieraj i zamykaj po kolei drzwi i powinna zapalac sie lampka wewnetrzna przy otwarciu i zgasnac po czasie przy zamknieciu...
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 10:46
A ja sugeruję wymienić czujnik domknięcia maski silnika, u mnie był podobny przypadek, auto stało czasem 5 min a czasem po 2 - 3 godzinach włączał się alarm szczególnie jak było gorąco. Wymieniłem czujnik zamknięcia maski (obok filtra przeciw pyłkowego po str kier) i pomogło.
Czujnik kosztuje w serwisie około 40-50 zł, więc nie jest to straszny koszt.
Powodzenia
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 14:31
Zamknąłem auto z pilota i pukałem ręką w maskę, każde drzwi i nic się nie wzbudziło. Chwile później zaczął znów sam wyć:/
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 07:45
a jak jedziesz np po dziurach to lampka we wnętrzu sie zapala ???
ta od otwarcia drzwi
kRiStOf
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 17:03
Wczoraj odłączyłem całkowicie czujnik pod maską, by go wyeliminować. Do dzisiejszego popołudnia było dobrze, później auto stało na słońcu godz. zaczął się włączać alarm na nowo. Jak zamknąłem na nowo to po chwili znów wył :zdziwko :zdziwko: Stanąłem przy aucie i czekałem chwile aż zacznie wyć. Obserwowałem lampkę wewnątrz auta. Gdy usterka powróciła lampka wewnątrz się nie zapalił, wiec sugeruje ze to nie wina żadnego czujnika krańcowego. Alaram wyje około 20-30 sek. i przestaje ale mrygaja mijania+ kierunki:/ Panowie co jest grane....???
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 18:00
Może być też uszkodzony czujnik ultradzwiękowy który znajduje się tam gdzie jest światło koło lusterka w środku samochodu. Proponuje je zalepić taśmą i zobaczyć co będzie
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 20:51
to jest ten mrugający na czerwono "cycek"?
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 23:36
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Jeżdzisz z CB?Ja miałem ten sam problem.Gdy przyjeżdżam do olski zawsze montuję CB radio z anteną na magnez.Montoałem ją na tylniej klapie.Ów magnez wywoływał zakłócenia w alarmie i sam mi się włączał,nawet podczas jazdy!Dopiero po jakiś dwóch tygodniach jazdy bez anteny ,wszystko się unormowało. :P
PostNapisane: 1 maja 2009, 06:31
nie mam cb radia. Na jakiej zasadzie działa ten czujnik ultradźwiękowy? Otworzyłem szyby uzbroiłem alarm i ruszając ręką wewnątrz kabiny nic sie nie dziaje. Nawet autem bujałem we wszystek strony, i alarmu sam nie wzbudziłem;/
PostNapisane: 1 maja 2009, 08:50
Alarm masz dokładany ,czy fabryczny?
PostNapisane: 1 maja 2009, 09:08
fabryczny.
PostNapisane: 1 maja 2009, 09:39
Moje BMW: E34 i E36
fabryczny.
to najprawdopodobniej nie masz ultradzwiekow czyli tzw. czujnika przestrzennego(ruchu). zwroc uwage czy gdzies sie wilgoc lub woba nie dostaje do czujnikow maski i drzwi... mozliwa przyczyna. pozdrawiam
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:33
Z tego wynika ze mam podstawowy alarm który jest tylko wzbudzany przez czujniki krańcowe na drzwiach i masce. Z maski odłączyłem kostkę od czujnika wiec zostały 4 w drzwiach, ale tak jak pisałem wcześniej podczas "wycia "alarmu lampka kabinowa się nie załącza wiec to raczej nie one puszczają. Jak nie znajdę przyczyny usterki to chyba odłączę go całkowiecie:/ Po co mi szwankujący alarm. Tak to chociaz bede mógł zamykać auto z kluczyka.
