 Tytuł: [E46] BRAK GŁOSU W RADIU
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 21:54
Witam!
Kupiłem sobie ostatnio e46, mam w nim seryjne radio, REVERSE, czy jakoś tak PHILIPSA. Kupiłem je w Niemczech, lekko uszkodzone więc radia nie sprawdzałem. Dzisiaj odebrałem je od mechanika i:
- radio włącza się normalnie, działają wszystkie funkcje
- kostka jest podpięta prawidłowo (bo je wyciągnąłem żeby sprawdzić, na górze jedna duża, a na dole są dwa jakieś gniazda, ale puste)
-BRAK DŹWIĘKU W GŁOŚNIKACH, nawet nie szumią cisza zupełna- lakiernik mówi, że w drzwiach itp wszystkie kostki podpiął prawidłowo, z reszta nie udało by mu się wszystkich źle podpiąć, gdzie mogę szukać problemu?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 02:41
Najlepiej bedzie gdy sprawdzisz czy sa podlaczone. Najprosciej tylna polke bo to kwestia maskownicy i 3 srub. Nawet jesli bylaby spalona koncowka mocy to powinny szumiec.
NIE DZIEKUJ KLIKNIJ POMOGÂŁ
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:12
sa podłączone :)
Golf 2 1.6 (1985)-> MB 190 2.0 (1986)-> MB C-klasse 2.2 (1994)-> Alfa Romeo 147 1.6 (2002)-> Nissan Maxima 3.5 (2002) i BMW E36 1.8 (1991)-> BMW E46 1.9 (2000)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:19
Wzmacniacza nie masz zadnego? U mnie tka bylo jak masa sie odpieła ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:26
z tego co czytalem to jak jest to radio (bieda) to wzmacniacza nie wpakują :)
lakiernik jak przygotowywał auto to nie znalazł ani kabli do wzmacniacza ani jego samego, twierdzi, ze głośniki wszystkie są i są podłączone (sam jeszcze prze chwilą sprawdzałem)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 15:05
może sprawdź radio w innym samochodzie chyba, że już to robiłeś lub może masz włączoną funkcję całkowitego wyciszenia (MUTE) nie wiem chyba się to tak nazywa
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 19:31
Moje BMW: Brak
Radio działa na pewno, miałem podobny problem, chodzi pewnie o wyciszenie czy coś w tym stylu. Mi się tak 2 razy zrobiło jak próbowałem je ustawić :hyhy: mi pomogło poduszenie guzików w przypadkowej kolejności bo nie miałem instrukcji jak je prawidłowo odblokować :P sprawdź u siebie, może to ten powód
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:50
to ja ide poklikac, chociaz wydaje mi sie, ze ako jak było odłączone to powinno sie zrestartowac radio.... poklikam, wroce, napisze :)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 23:05
posiedziałem, poklikałem, az palce mnie bola, kazdy przycisk trzymalem dluzej itp i nic :(
ale teraz w zupelnej ciszy zauwazylem, ze jak radio jest wlaczone to minimalnie slychac jakies szmery, ale tak totalnie minimalnie, ze trzeba sie na maxa wsluchac.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 23:08
Moje BMW: AR 159
a nie było tam czasem jakiś zwrotnic czy czegoś ? przed sprzedażą mógł ktoś sobie je zabrać i są kable rozłączone! :niepewny: tak strzelam bo ja tak miałem tylko ze kable miałem pociągnięte pod tylna kanapę, tam było coś kiedyś i zabrali to coś a zostały rozłączone kable
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 08:54
blacharz miał całe auto rozebrane i nie widział żadnych dodatkowych kabli
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 21:22
Moje BMW: AR 159
ty sam to sprawdź blacharz nie zwracał uwagi na takie rzeczy.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 21:29
na to mial zwracać uwagę, bo miał szukac i powiedzieć o wszystkich kablach jakie są w aucie i nie są podłączone, z resztą sam widziałem jak był rozebrany z tapicerek :)
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 21:38
Moje BMW: E60 545i '04
Kod silnika: N62B44
Nie wiem czy w tym radiu jest coś takiego ale może nie masz podłączonego dodatkowego przewodu +12V do stacyjki.Miałem kiedyś Pioneera w którym jeśli się nie przekręciło kluczyka na poz. 1 to nie było dźwięku i bodaj podświetlania ale poza tym wszystko inne działało (wyszukiwanie i zmiana stacji,RDS,itp.)
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 22:24
jak wyciągałem radio wyglądało tak jakbym był pierwszą osobą która je rusza...
jutro zapewne przyjdzie ramka i przejściówka do normalnego radia i sprawdzę.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 17:52
przyszła przejściówka i ramka.
radio "normalne" działa, czyli wina jest po stronie mojego reversa :)
wyglada to wszystko jak idz po tanie wino i nie wracaj, ale da sie przeżyć :)
dzieki za pomoc
