Teraz jest 14 listopada 2026, 03:14
 Tytuł: [E34] ROZLADOWANY AKUMULATOR-JAK OTWORZYC BMW
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 21:12
WITAM! PANOWIE ROZLADOWAL MI SIE AKUMULATOR,MAM GO POD SIEDZENIEM(BMW 535i 91r.)NIE MOGE OTWORZYC DRZWI KLUCZYKIEM.MOZNA JAKOS SIE DOSTAC DO AKUMULATORA? Z GORY DZIEKUJE..POZDRAWIAM
jak Âżle trafisz-sÂłono pÂłacisz..
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 21:13 przez jamal514, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 21:15
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Po pierwsze: Nie krzycz :!:
Po drugie: Poprawnie tytułuj tematy :!:
a dlaczego nie możesz otworzyć kluczykiem??
masz składaną kanapę?
Oczywiście możesz podać na '+' pod maską napięcie i otworzysz pilotem
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 21:16
Kluczykiem powinno sie dac bez problemu otworzyc ktores drzwi lub bagaznik.Czasem trzeba troszke sily.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 21:49
Moje BMW: AR 159
jest awaryjne otwieranie,
otworzysz tylko drzwi pasażera, wkładasz kluczyk unosisz lekko klamkę i przekręcasz kluczyk (będzie lekki opór), i już masz drzwi otwarte :hyhy:
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 22:09 przez SCHNITZER, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 06:54
Wyciągnij tylną lampkę oświetlenia rejestracji podepnij + i - z innego akumulatora i pilot powinien zadziałać i otworzysz. :hyhy:
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 22:09
dr.tommy, będzie to działać jeżeli przyczyną są włączone światła
Można też osobiście robiłem, że po otwarciu bagażnika zapalają się lampki od oświetlenia bagażnika i tylko pozostaje podłączyć tam aku i nie powinno być problemu z otwarciem
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 21:17
Moje BMW: AR 159
po co te kombinacje? jak jest przez producenta przewidziana taka sytuacja,
i pisałem o tym 3 posty wyżej.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:03
Kilker, mylisz się. Sam osobiście otwierałem tak e39, a aku padł bo długo stała i zadziałało :hyhy:
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 23:23
dr.tommy, hehe mi padł aku to nie wiedziałem co robić nigdy nie miałem auta które jest tak skonstruowane :D auto otworzyłem dzięki temu, że kiedyś gdzieś tam wyczytałem o tej lampce ale hmm dziwne to, że można podłączyć napięcie pod lampkę tablicy skoro nie są światła włączone. Ale różne cuda już widziałem więc nie sprzeczam się, że to nie możliwe. Jeżeli jest aku pod maską to też już nie pamiętam gdzie ale znalazłem jak otworzyć maskę od zewnątrz :hyhy:
AC_SCHNITZER, ale sam wiesz jak to z autami nie każdy dba o auto, ja niestety nie mam takiego otwierania bo mam grzebane klamki :kwasny: więc czasem pozostaje kombinowanie
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 11:01
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Witam, ja u siebie w e32 nie mialem kombinowanych klamek i nie bylo awaryjnego otwierania. Kluczykiem otworz bagaznik i podaj napiecie na lampke od oswietlenia bagaznika i bedziesz mogl normaleni otworzyc pilotem/kluczem samochod.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:03
Moje BMW: AR 159
:zdziwko: który rok był tej 7?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 07:00
Kod silnika: M54B25
26.11.1991
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:50
Moje BMW: AR 159
nie potrzebnie pytam o
rok
wszystkie e32 e34 maja to otwieranie awaryjne!
chyba ze z jakiegoś powodu nie działa,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
